Resina epossidica e granito per le parti strutturali
massimomb
Re: Resina epossidica e granito per le parti strutturali
Messaggio da massimomb » venerdì 5 dicembre 2008, 20:40
beh, se e ben fatto il portastampo ed incerato, quando solidifica basta togliere il portastampo.
Io quando lasciavo 3 dita di resina miscelata nel secchio, l'indomani lo giravo, davo un colpettino sul fondo e usciva un negativo perfetto del fondo del secchio, peraltro indistruttibile, con la mazzetta manco lo segni o lo bolli, col flessibile lo tagli senza problemi però.
M.
velleca55
Messaggio da velleca55 » venerdì 5 dicembre 2008, 21:31
Va beh ... si può anche settare il tutto con molta precisione (le guide) prima di chiudere la scatola ...
Non è che non si può fare, dipende dal impegno che ci metti per fare che le guide siano fissatte per bene e con precisione, prima di fare la colata del composto ...
O no ? ... :D ...
Comunque da quello che ho capito la cosa sarebbe interessante per evitare lavori di fresatura e non per il costo in se ...
Rispondevo a Titto che diceva della precisione della scatola, ma la precisione ci vuole per la battuta delle guide più che altro ...
AMPianoService
Messaggio da AMPianoService » venerdì 5 dicembre 2008, 22:00
Voi sapete dove si puo trovare qualche informazione approposio delle carattristiche meccaniche di questo tipo di composti confrontati con la ghisa? Sarei interessato alla resistenza a trazione e compressione per scopi piu musicali :)
Ciao, Ale.
fiser
Messaggio da fiser » venerdì 5 dicembre 2008, 22:30
su ebay c'è un tipo che vende resine e riporta anche le caratteristiche meccaniche.
è pure italiano.
_______________________
un dottore in chissà cosa ha scritto:
sicuro e distruttivo malfunzionamento
ilsolopresidente
Messaggio da ilsolopresidente » sabato 6 dicembre 2008, 9:40
Per Velleca:
Evitare lavori di fresatura delle parti strutturali è un gran risparmio, perchè quelli come me che, non possono fresare l'alluminio si debbono per forza rivolgere a lavorazioni fatte da terzi non proprio economiche, senza contare che l'alluminio ed il suo sfrido è costoso anche lui.
In poche parole, si potrebbero fare con questo sistema tutte le parti delle nostre CNC escluse quelle commerciali, rimarrebbe da far eseguire credo solo l'intestazione delle viti.
Per Ampiano:
Quali scopi musicali? la cosa mi interessa.
Per Massimomb:
Il tedesco che ha fatto il lavoro in foto ha usato il nobilitato senza distaccante.
Altre foto anche di altre macchine di altri Tedeschi......
Vivi meglio che puoi!
ilsolopresidente
Messaggio da ilsolopresidente » sabato 6 dicembre 2008, 9:44
Altri ancora...
ilsolopresidente
Messaggio da ilsolopresidente » sabato 6 dicembre 2008, 9:46
Altre..
AMPianoService
Messaggio da AMPianoService » sabato 6 dicembre 2008, 9:48
Grazie delle dritte!!!
E da un po che cerco un sostituto della ghisa per fare il telaio dei pianoforti, potrebbe essere interessante solo devo vedere bene le caratteristiche meccaniche, il telaio dovrebbe riuscire a sopportare una tensione di circa 20 Tonnellate.
Ciao, Ale.
ilsolopresidente
Messaggio da ilsolopresidente » sabato 6 dicembre 2008, 9:49
Scusate ma mi si inseriscono cronologicamente al contrario
titto
Messaggio da titto » sabato 6 dicembre 2008, 14:13
Ma che spettacolooo :shock: che cosa riesce a fresarci secondo tè?
Saluti.
Tiziano.
velleca55
Messaggio da velleca55 » sabato 6 dicembre 2008, 15:14
L'anima tua anche (e anche la mia) ... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: ... almeno a vedersi la qualità  del lavoro ...
Non penso avrà  problemi di scelta di cosa fresare ... :wink: ...
Comunque uno appunto lo farei riguardo alle vite delle guide ... mi sembra che in quel punto, le vite che tengono le guide dentro il composto, si poteva fare di meglio per avrere più superfici di contato e presa, magari cambiando tipo di vite o aggiungendo qualcosa tipo una "T" o farfalla inclinata ...
spider.prime
Messaggio da spider.prime » domenica 7 dicembre 2008, 18:56
belle bravi raga :mrgreen: =D> =D> =D> =D>
AMPianoService
Messaggio da AMPianoService » mercoledì 10 dicembre 2008, 20:59
Oggi ho chiamato il rappresentante della nord resine e per il nostro scopo mi ha consigliato questo tipo di resina il cui prezzo e di circa 13 euro al Kg.
ecco il link: http://www.nordresine.it/pavimenti-in-resina.asp
Il prodotto e il NORPHEN MALTA BASE
Se ho tempo faro una prova prossimamente!!
Ciao Ale
Lawnmower
Messaggio da Lawnmower » mercoledì 10 dicembre 2008, 21:16
Consumi
Da 1,6 a 2,2 kg/m² in funzione dello spessore e del fondo.
sarà  necessario dalla prova che farai calcolare bene quanti kg/m³ sono necessari per i nostri scopi....
....ah, in caso riesci a procedere, documenta il tutto con molte foto, ok?? :D
AMPianoService
Messaggio da AMPianoService » mercoledì 10 dicembre 2008, 23:21
si usa in percentuali dall'8 al 16% in peso:
Peso specifico granito 2,5/3kg dm3
Peso specifico sabbia di fiume secca 1,6 kg dm3
Peso specifico quarzo 2,5 kg dm3
Peso specifico epossidica ca 1,2 kg dm3
Peso specifico basalto ca 2,8 kg dm3
a seconda dei mix viene da solo un piu o meno quanto se ne puo utilizzare per litro!!
Ciao, Ale
Torna a “Meccanica”
