domanda plasma
franceso
Re: domanda plasma
Messaggio da franceso » venerdì 6 maggio 2011, 16:43
Ok, allora connetti il grigio ai 12V e il verde a 0V. Non hai misurato a fondo, ma abbastanza per fare il test.
Nessuna scheda in mezzo.
stinger1
Re: domanda plasma
Messaggio da stinger1 » lunedì 9 maggio 2011, 16:04
ciao! scusami se non son tanto partecipe in questo periodo, ma sono parecchio preso dal lavoro.. giusto un paio di giorni!
dopo riprendo gli esperimenti!
grazie!
stinger1
Re: domanda plasma
Messaggio da stinger1 » domenica 15 maggio 2011, 13:32
ciao, rieccomi... ma toglimi una curiosità ... con il plasma che innesca l'arco pilota per contatto, non ci sono tutte queste "complicazioni"??
htluca
Re: domanda plasma
Messaggio da htluca » domenica 15 maggio 2011, 18:20
Ciao, scusa se mi intrometto, ma ho dato una lettura e ho visto le foto della tua macchina. Questo tipo di problemi (meno accentuati però) lo avresti posizionando anche un neon con uno starter vicino alla tua macchina; vedestri che la frequenza dello starter indurrebbe nei motori dei piccoli movimenti di uno o due step ogni tanto. Tutto questo dipende dalle alte frequenze in gioco producono delle variazioni elettromagnetiche che in presenza di cavi non schermati (o schermati male) si traducono in correnti di disturbo. Per quanto buona e galvanicamente isolata possa essere la tua elettronica, le interferenze dovute all'alta frequenza del plasma andranno ad agire ugualmente sfruttando le minime parti del circuito non schermate.
Detto ciò, io al tuo posto comincerei con il separare le alimentazioni (come è già  stato detto) il filtro di rete presente negli ali dei PC dovrebbe essere sufficiente a schermare il PC dalle correnti spurie fastidiose, qual'ora non lo fosse potresti utilizzare un trasformatore di rete dimensionato in base alle caratteristiche di assorbimento dell'ali del tuo PC.
Altra cosa da fare è utilizzare meno cavo possibile per il controllo dei motori e utilizzare cavo schermato portando la schermatura a massa. Altro punto debole saranno i fine corsa, l'ì l'unica cosa da fare è acquistarne di tipo schermato (anche il cavo lo deve essere) oppure provvedere ad una schermatura fatta in casa; questa la puoi ottenere costruendo una piccola gabbia di faraday (con una rete metallica portata a massa) intorno ai fine corsa. Con questo tipo di schermatura nessun tipo di interferenza elettromagnetica potrà  ne entrare (ne uscire) dalla gabbia. Per lo stesso motivo evita in maniera categorica di mettere la macchina all'interno di un box di materiale conduttore, poichè le onde elettromagnetiche, invece di disperdersi si concentrerebbero all'interno. Dimenticavo, per schermare la parte terminale dei cavi che vanno ai motori (2-3 cm di cavo fuori dalla garza) puoi utilizzare dei semplici nuclei di ferrite (assomigliano alla pasta "ditalini") dentro i quali farai passare il cavo che esce dalla garza e lo andrai a saldare ai capi del motore o del connettore.
Sembra roba dell'altro mondo, ma ti posso assicurare che è più facile a farsi che a dirsi e se tutto è fatto come si deve dovresti ottenere la totale schermatura della tua macchina. Ricordati che dato che la tua macchina è in legno, ogni parte metallica di essa dovrà  essere posta a massa (viti, bulloni, slitte, guide e quant'altro di metallo) altrimenti ogni parte metallica che dimenticherai di porre a massa fungerà  da antenna produrra dei distrurbi elettromagnetici. In una macchina in ferro, essendo equipotenziale, basta mettere un punto a massa che (a meno di casi particolari) tutta la macchina è a massa.
Luca
Qualsiasi informazione riguardo al mio JP potete trovarla sul mio sito.
Luca
stinger1
Re: domanda plasma
Messaggio da stinger1 » lunedì 16 maggio 2011, 1:04
no no, non ti intrometti affatto.. ma scusa.. ma ci son gli stessi problemi con un taglio al plasma con arco pilota che si innesca per contatto, anziche in alta frequenza?
htluca
Re: domanda plasma
Messaggio da htluca » lunedì 16 maggio 2011, 19:51
Sicuramente saranno molti di meno ma la semplice presenza dell'arco pilota qualche disturbo lo da di sicuro. Come ti ho detto da disturbo anche un semplice starter del neon (non quanto un plasma HF).
Non ho esperienza diretta con il plasma ma ne ho fatta molta con starter, neon e anche certi tipi di lampade a risparmio energetico.
Luca
franceso
Re: domanda plasma
Messaggio da franceso » lunedì 16 maggio 2011, 20:38
Quella elettronica e´ molto scadente per la vista di disturbi. Ad esempio il microcontrollore dovrebbe avere due condensatori
di disaccoppiamento per l´ambiente disturbato, spesso si usa mettere soltanto uno, ma qua due microprocessori si dividono un
condensatore, cosa da risparmio per un componente largamente sotto il centesimo non si vede neanche su schede cinesi ed e´
solo uno dei problemi di quella scheda. Magari con una altra scheda non avresti avuto di questi problemi.
stinger1
Re: domanda plasma
Messaggio da stinger1 » martedì 17 maggio 2011, 1:47
quindi avere una macchina completamente in ferro, aiuterebbe?
francesco tu che dici?
pensavo che con il legno sarebbe stato più "isolato".
Ma scusate la domanda profana: su alcuni video vedo alcuni che hanno il generatore del plasma che è attaccato al pc o adirittura il fili dei motori nella stessa corsia di raccolta con il filo della torcia al plasma..
Cose impensabili nel mio caso! nel primo mi si impalla di brutto il pc e nel secondo ci son interferenze a go go..
franceso
Re: domanda plasma
Messaggio da franceso » martedì 17 maggio 2011, 3:57
Potresti anche aver solo sfiga e la lungezza del tuo cavo fa risonanza con la frequenza di oscillazione HF.
Se fai il test che ti avevo consigliato, e il motore resta fermo significa che il problema e´ soltanto la scheda,
altrimenti forse una lungezza di cavo inappropiato, schermatura o altro di qui si deve venire a capo.
Per la questione del rele, e´ colpa della scheda. Per ovviare, aggiungici semplicemente un altro rele, oppure volendo dissalda un rele
e mettilo poi vicino al plasma che ti fa il contatto commandato dal primo rele con gli 12V della scheda.
Piu che altro la domanda che si ponera poi e´ sbarazzarsi di quella scheda oppure tenersela.
stinger1
Re: domanda plasma
Messaggio da stinger1 » martedì 17 maggio 2011, 16:31
io al momento mi sto comprando un'altra elettronica di fiser... è per una cnc un pò più seria che mi sto costruendo per fresare il legno.. i cavi son molto piu corti e l'elettronica ha almeno degli optoisolatori.. vuoi che la usi per qualche prova? magari è un punto di partenza migliore?
Comunque cerco di provare quello che mi hai detto riguardo i motori
htluca
Re: domanda plasma
Messaggio da htluca » martedì 17 maggio 2011, 20:53
Sono d'accordo sulla questione della lunghezza dei cavi, potrebbe anche essere. Secondo me una macchina totalmente in ferro aiuterebbe.
Luca
Torna a “Meccanica”
