pulegge HTD, come disegnarle?
hot
Re: pulegge HTD, come disegnarle?
Messaggio da hot » lunedì 5 giugno 2017, 15:05
HTD 5 M 52 denti
danieleee
Messaggio da danieleee » lunedì 5 giugno 2017, 15:29
Non posso far altro che ringraziarti ancora per la tua disponibilità!
Questa sera scarico, ora sono a lavoro.
scj
Messaggio da scj » lunedì 5 giugno 2017, 16:06
Avete cercato su
www.tracepartsonline.net
o su
GRABCAD.com?
si trova di tutto.....
danieleee
Messaggio da danieleee » lunedì 5 giugno 2017, 16:17
Sul link che hai inserito se non sei una azienda non puoi accedere al download.
Sul secondo non si ha effettivamente la certezza che il profilo sia corretto.
scj
Messaggio da scj » lunedì 5 giugno 2017, 16:25
su www.tracepartsonline.net mi sono registrato al tempo senza problemi.
Ho appena eseguito un download e tutto ancora funziona.
Boh, io non ho una azienda....
danieleee
Messaggio da danieleee » lunedì 5 giugno 2017, 16:29
Boo...
Io ci ho provato questa mattina..
Quando ho fatto il download si è aperta la finestra di login/registrazione
scj
Messaggio da scj » lunedì 5 giugno 2017, 16:50
:mrgreen: :mrgreen: come fermarsi davanti una porta chiusa e non provare manco a ruotare la maniglia.
Il sito ha dei campi obbligatori da compilare durante la registrazione. Ma non c'è scritto da nessuna parte che quei campi devono essere per forza veri.
Un pò di fantasia e la ditta da inserire nel form di registrazione la crei in un attimo :wink:
Junior73
Messaggio da Junior73 » lunedì 5 giugno 2017, 19:03
Effettivamente qualche differenza c'è tra le due pulegge......
Hot (se hai già provato a farlo) come la freseresti nel caso di alluminio? Parlo di normale fresatura da sopra senza uso di quarto asse o similari.
Grazie anche da parte mia
hot
Messaggio da hot » lunedì 5 giugno 2017, 20:02
io ho realizzato htd5m 20 e 36 denti per quarto asse che sto costruendo,ti allego immagine e g-code per mach3
fai attenzione è un files unico per tutta lalavorazione,ma puoi dividerlo con notepad ad ogni inizio trovi (tool diam ecc ecc)
controlla la velocità della lavorazione quello sono adatte alla mia macchina .
inoltre io lo fatta in e pezzi 1 flangia che poi ho pressato sul bordo tondo che vedi.
occhio controlla bene il g-code ti raccomando
se vuoi contattami in pm ci possiamo scambia cell
Junior73
Messaggio da Junior73 » martedì 6 giugno 2017, 9:42
Grazie per l'esempio e la disponibilità. Dunque anch'io tra i vari progetti ho il 4 asse. L'unico aspetto particolare è che volevo unire le funzioni di 4 asse (mosso quindi da uno stepper) a quelle di tornietto (mosso da un normale motore con Inverter ...potrebbe essere anche un mandrino Er20 riducendo i giri).
Alla fine , ragionandoci un po',non vedo la possibilità di farli coesistere nel senso che ho pensato di fissare alla macchina un tornietto usando lo Z per inserire gli utensili per normali torniture di roba leggera (massimo qualcosina in ferro). In questo modo il tornietto è sempre disponibile e non occupa il piano di lavoro. Costruire poi un normale 4 asse da mettere sul piano di lavoro quando serve . Questo aspetto del mettere /togliere mi lascia un po' perplesso in quanto è chiaramente scomodo , ma non ho alternative in quanto spesso occupo tutta l'area di lavoro .
Nella prossima cnc vorrei dedicare una parte al 4 asse /tornietto coem ho visto fare....
Ti mando un PM.
danieleee
Messaggio da danieleee » giovedì 15 giugno 2017, 17:31
Dovrei comprare le cinghie, e qui mi hanno richiesto lo sviluppo della cinghia ...essendo non standard..
per calcolare lo sviluppo mi occorre il diametro primitivo della puleggia.
come si calcola questo?
sulle standard è scritto nelle tabelle, ma in questa da 52 denti, come nel mio caso è una "custom" :D quindi non presente nei vari cataloghi che ho visionato...
altra curiosità...
perché in quelle commerciali, la dentatura non è liscia, ma presenta delle leggere "ondine"
è solo per questione di lavorazione in produzione, oppure ha uno scopo?
Junior73
Messaggio da Junior73 » venerdì 16 giugno 2017, 9:46
Ciao Daniele ma non conosci la distanza tra il centro delle pulegge e non hai un sistema di regolazione delle distanze?
Dovresti acquistare una cinghia ben calcolata nel numero dei denti?
hot
Messaggio da hot » venerdì 16 giugno 2017, 10:39
@ danieleee
il diametro primitivo è superiore di 1,1-1,2 mm al diametro puleggia
danieleee
Messaggio da danieleee » venerdì 16 giugno 2017, 10:58
Avrò scoperto acqua calda...ma ho notato questo...
Se si conosce il numero di denti delle puleghie ed interasse.
Di estremo aiuto questo
https://sdp-si.com/eStore/CenterDistanceDesigner
Nel caso delle passo 5 basta moltiplicare il numero dei denti della cinghia per il numero 5.
Esempio.
Cinghia 80 denti moltiplicato per 5 fa 400.
Questo 400 è lo sviluppo della cinghia...
danieleee
Messaggio da danieleee » sabato 17 giugno 2017, 22:22
Una delle puleggie è fatta..domani faccio la sorella identica tranne il foro centrale.
Ringrazio ancora @hot per la sua disponibilità!.
Torna a “Meccanica”
