Giunti
grazioli
Giunti
Messaggio da grazioli » venerdì 3 ottobre 2008, 20:10
Come deve essere fatto un giunto per collegare direttamente la vite dell'asse con il relativo motore?? Si tratta di una semplice boccola con all'estremità  i fori di adattamento (con ovvi grani di fissaggio) o c'è dell'altro?? Magari qualche foto mi aiuterebbe a capire se possibile realizzarmeli da solo o altrimenti vedere di reperirli da qualche parte. A proposito, che prezzi potrebbero avere di giunti che possano ospitare l'albero dei miei motori (14mm)??
enrico04239
Messaggio da enrico04239 » venerdì 3 ottobre 2008, 21:12
Guarda qui, i fori della barra sono più grandi ma il giunto è questo.
Ciao Enrico
Bit79
Messaggio da Bit79 » domenica 5 ottobre 2008, 14:32
Diciamo che esistono diverse configurazioni.
La boccola che dici tu potrebbe funzionare dal punto di vista teorico, ma solo nel caso di un perfetto allineamento tra vite e asse del motore.
In caso di disassamento, anche minimo, la boccola rigida provocherebbe sforzi che a lungo andare porterebbero alla rottura dell'albero del motore o della vite. Ho trovato più di un albero di tachimetrica o di encoder rotti (anche alberi di 10-12 mm di diametro) perchè erano stati montati rigidamente sugli alberi delle macchine).
Il giunto quindi può essere di qualunque tipo, a seconda delle esigenze che si hanno e dalla coppia da trasmettere, ma deve necessariamente poter adattarsi a disassamenti tra gli alberi.
Torna a “Meccanica”
