come calcolare passo cremagliera
Fabionet31
Messaggio da Fabionet31 » domenica 12 ottobre 2008, 23:03
ciao ragazzi,
ho una cremagliera con due pignoni che, misurati al calibro, danno
22,2 mm di diametro.
come faccio a sapere l'avanzamento di un giro????
Fabio
Grighin
Messaggio da Grighin » domenica 12 ottobre 2008, 23:51
I miei mi sembra abbiano quel diametro e montavano dei motorduttori 1 a 25 io non so calcolarlo ma almeno ti avvicini alla velocità  ad occhio..
il motore dietro al motorid era un bruss da 3000rpm max.
se tanto mi da tanto ecco perchè si vedono sempre i motorid invece delle pulegge nei sistemi a cremagliera.. come le amo, il suono delle macchine a cremagliera è bellissimo.. hanno una specie di fischio robotico veramente bello..
aspetta, mi è ventuto in mente ti basta calcolare la crconferenza e vedi quanto avanza..
pinko12007
Messaggio da pinko12007 » lunedì 13 ottobre 2008, 12:58
Dovrebbe essere n° denti pignone per passo cremagliera.
Se vuoi usare il diametro, quello esterno non va' bene, usa quello primitivo.
Saluti Ale
titto
Messaggio da titto » lunedì 13 ottobre 2008, 19:33
MODULO 1 = De 22 Dp 20
MODULO 1.5 = De 22.5 Dp 19.5
Quindi il Diametro Primitivo è: Diametro Esterno - 2volte il modulo :D
Saluti.
Tiziano.
Bit79
Messaggio da Bit79 » lunedì 13 ottobre 2008, 20:00
Conti i denti del pignone e misuri sulla cremagliera una lunghezza corrispondente al numero di denti.
Ti conviene però controllare il modulo del pignone, per verificare il passo misurato.
Il modulo lo trovi così:
modulo = diametro esterno / (numero di denti + 2)
oppure
modulo = diametro primitivo / numero di denti
ma il diametro primitivo non è misurabile con i normali strumenti.
Controlla alla fine che il modulo venga un valore più o meno pari...
L'avanzamento per giro sarà  uguale a:
modulo x 3.14 x numero di denti.
Ciao!
Torna a “Meccanica”
