giunto monoblocco in acciaio
radex
Messaggio da radex » sabato 25 ottobre 2008, 8:25
dovrei accoppiare un albero da 19mm+chiavetta con un albero 14mm+chiavetta
vorrei prendere un tondo di acciaio da 40-50mm e far ricavare da un lato la sede per 19mm e dall'altra quella da 14
ci sono degli inconvenienti ad usare un giunto rigido monoblocco? (vedo sempre quelli elastici a 2 pezzi..)
enrico04239
Re: giunto monoblocco in acciaio
Messaggio da enrico04239 » sabato 25 ottobre 2008, 11:09
Il problema dei giunti fissi è l'allineamento, deve essere per forza perfetto, mentre i giunto elastico permette piccoli disassamenti.
Ciao Enrico
radex
Messaggio da radex » sabato 25 ottobre 2008, 13:25
visto che ci troviamo a parlare di giunti, cosa indicano quei numeri tipo 19/24 24/32 28/38 38/45 ecc ecc?
ho scaricato vari cataloghi di giunti e ci sono sempre questi numeri..
Mangusta
Messaggio da Mangusta » sabato 25 ottobre 2008, 14:30
Credo che si potrebbero utilizzare anche dei supporti con cuscinetti autocentranti comunque..
walker
Messaggio da walker » lunedì 27 ottobre 2008, 10:30
Ciao,
Il giunto elastico rispetto a quello rigido, assorbe le eventuali variazioni di momento torcente, nel caso la trasmissione non sia a velocità  e carico costante.
bye
Ignazio
anonimo50
Messaggio da anonimo50 » domenica 9 novembre 2008, 9:24
Quindi consigliate il giunto elastico! E dove trovarli a poco prezzo?
walker
Messaggio da walker » domenica 9 novembre 2008, 12:43
Nel tuo caso immagino che la potenza/coppia da trasmettere sia irrisoria per cui non credo ci sia la necessità  di fare calcoli dimensionali legati a questi parametri, se il contesto operativo lo permette, puoi usare un giunto elastico di recupero da una trasmissione di veicolo a trazione posteriore, acquistato dallo sfascia carrozze.
Dovrai adattare le flange e magari cambiare la parte elastica che puoi trovare da un riventidore articoli industriali della tua città , dove è probabile che trovi anche il giunto, nel caso la soluzione recupero ti sembra impraticabile.
bye
Ignazio
radex
Messaggio da radex » domenica 9 novembre 2008, 18:17
Chrys75 ha scritto:E dove trovarli a poco prezzo?
se ti servono grezzi (cioe' senza lavorazione della sede) e di misura piccola, costano una fesseria tipo 10 euro
se invece ti servono gia' belli e pronti i costi salgono di molto
anonimo50
Messaggio da anonimo50 » domenica 9 novembre 2008, 18:29
Ok per grezzi, ma sono un albero 10 ed uno 14 e con coppia motore di 9,5Nm... dove li trovo a 10€??
walker
Messaggio da walker » domenica 9 novembre 2008, 21:57
Prova a guardare in questo link:
http://it.rs-online.com/web/search/sear ... breadCrumb
e poi vai al link: Giunti a ganasce Lovejoy
è probabile che trovi qualcosa di utile.
bye
Ignazio
airfbdesign
Messaggio da airfbdesign » giovedì 13 novembre 2008, 19:49
radex ha scritto:visto che ci troviamo a parlare di giunti, cosa indicano quei numeri tipo 19/24 24/32 28/38 38/45 ecc ecc?
Solitamente i numeri che trovi scritti si rifesiscono alle misure di alberi che puoi utilizzare oltre il quale passi ad una categoria successiva.
es. Hai un albero 24+ chiavetta usi il primo della serie, per un albero 25+ chiavetta devi utilizzare la 2a serie altrimenti c'è il rischio che facendo la sede con la stozzatrice arrivi a non avere più materiale disponibile.
Spero di essere stato chiaro.
Se mi stai davanti non stai vincendo...ti sto doppiando!!
radex
Messaggio da radex » giovedì 13 novembre 2008, 21:09
es: 19/24
24 e' il foro massimo consigliato
mentre 19? il foro minimo consigliato?
p.s.: che differenza c'e' tra gli anelli elastici per es. giallo rosso verde ecc?
Torna a “Meccanica”
