Primo post richiesta info per iniziare e CNC adatto...
rollljordan
Messaggio da rollljordan » sabato 25 ottobre 2008, 13:47
:D Eccomi per sfruttare il vostro intelletto. Premetto alle superiori ho fatto l'ITI indirizzo meccanica e 18 anni fa gia usavo i primi CN industriali dove si inserivano numeri su numeri per realizare i progetti con schede perforate... quindi un minimo di base esiste. In piu in teoria so cosa sia AutoCad (anche se non lo so usare al momento) so cosa sia CAD e CAM etc etc
Allora ecco il primo quesito di orientazione iniziale descrivendo il prodotto che cerco di ottenere.
Allora le mie future (speriamo) lavorazioni) saranno piccoli oggetti scolpiti in plasticard (fogli di plastica) prevalentemente di carattere geometrico con piccoli disegni in basso rilievo. Un esempio portelloni di carri armati lisci con simboli e scritte incise o bracci/scudi per Mec (robot) di genere Sci-Fi.... si sono un modellista :). In questo caso una superfice lavorativa su tre assi XYZ di 20x30cm dovrebbe bastarmi e avanzare. Inoltre non essendo prodotti meccanici funzionali la precisione assoluta non e' indispensabile. In effetti all' inizio pensavo ad un pantografo CNC da tavolo.
Ma poi leggendo, navigando e studiando le potenzialita' mi sono detto perche in futuro non lavorare su altri materiali al di fuori del metallo e plastica... in effeti con l'apparecchiatura giusta si potrebbero ritagliare anche panni di gomma piuma da poter creare gli inserti delle valigie porta modelli sagomandoli alla perfezione intorno al modello. Ma in questo caso un pantografo CNC con strumento rotore non credo faccia al caso mio. E le dimensioni da lavorare in questo caso sarebbero maggiori con una superficie XY di 40x30 e una Z di circa 8 o 10 cm.
E qui che ho iniziato a studiarmi i pantografi 3D laser.....
Voi cosa mi potete dire al riguardo?
Sto valutando i pantografi laser cinesi che con circa 1000/1500€ potrei ottenere, tipo il rabbit o similari. Ho gia 10 e passa preventivi.
A voi la parola.
Chris
enrico04239
Re: Primo post richiesta info per iniziare e CNC adatto...
Messaggio da enrico04239 » sabato 25 ottobre 2008, 15:36
Con 1000/1500€ prendi anche l'elettronica? Potresti mettere anche qualche foto e qualche link per valutare meglio le opzioni.
Ciao Enrico
rollljordan
Messaggio da rollljordan » sabato 25 ottobre 2008, 18:22
Il problema e che per prima cosa i dati della macchina me li hanno madati in un file excell. Se mi mandi un PM con la tua mail te lo mando. Poi una ditta mi ha mandato i seguenti dati:
SITO: www.dkjcnc.com
HD-640:
1- Working Size: 600mm*400mm
2- Laser power: 60W
3- Engraving speed: 0-60000mm/s
4- Cutting speed: 0-10000mm/s
5- Minimum shaping character:Chineses character 2x2mm letter1x1mm
6- Support graphic format:DSP,PLT,BMP,DXF
7- Resolution ratio:<0.01mm
8- Processing area:580x380mm
9- Operating temperature:5C-40C
10-Operating humidity:5%-95%(free of condensed water)
Our quote for this machine is $3650 CIF Livorno .
This price includes the up and down working table and the chiller.
HD-3030:
1- X,Y working area: 300mm*300mm
2- Z working area: >80mm
3- 1.5kw water cooling spindle
4- DSP control system
5- ballscrew for three axis
6- the propalinal moving table
7- Type3 software
8- step motors
9- Resolution ratio: 0.005mm
10- Reposition accuracy: 0.05mm
For this machine,our quote is $2300 CIF Livorno .
Poi una fresa la SD3025D per USD1650.00 + spedizioni con certificato CE
http://www.xstylemedia.com/eng/products ... php?p=p150
Poi altre laser della http://www.xyz-tech.com/index_en.asp
QUOTATION:
Machine Description XJ40Laser Engraving and Cutting Machine
Engraving area 250*250mm
Repetition accuracy 0.001cm
laser tuber 40W
body dimension(L*W*H) 850 x 550 x 250mm
Packing dimension(L*W*H) 1000x750x450mm
Packing Carton box
Net weight 40kg
Gross weight 49kg
Machine color Optional
Delivery time 7 days
Payment T/T
$678.00 + Spedizioni
QUOTATION:
Machine Description XJ6040 Laser Engraving and Cutting Machine
Price (FOB Qingdao Port,China) USD2749.00 (40w laser tube)
USD2989.00 (60w laser tube)
Engraving area 400*600mm
laser tuber 40W,60W
Body dimension(L*W*H) 910* 940* 1050mm
Packing dimension(L*W*H) 1120* 1050* 1140mm
Packing wooden box
Gross weight 159kg
Delivery time 15 days
Payment T/T
Machine Description XJ6090 Laser Engraving and Cutting Machine
Price (FOB Qingdao Port,China) USD2970.00 (60w laser tube)
USD3132.00 (80w laser tube)
Engraving area 900*600mm
laser tuber 60W,80W, 100W
Body dimension(L*W*H) 1500* 980* 1050mm
Packing dimension(L*W*H) 1680* 1170* 1140mm
Packing wooden box
Gross weight 224kg
Payment T/T
rollljordan
Messaggio da rollljordan » sabato 25 ottobre 2008, 18:27
La mia prima domanda e' questa, con una fresa riesco a fare profilati in plastica 3D... ma un incisore laser li fa lo stesso?
Inosmma sulla fresa uno regola la fresa sull' asse Z e puo fare degli scalini etc etc con il laser come funziona?
Regolando l'intensita del laser si riesce a fare dei modelli 3D?
Per intenderci con un cutter/engraver laser si puo ottenere una cosa del genere?
Torna a “Meccanica”
