usato funzione cerca ma non trovo progetti.
- enrico04239
Re: usato funzione cerca ma non trovo progetti.
Mi sembra di capire che cerchi progetti di pantografi, giusto?
Io ho questo progetto, lo puoi scaricare qui, il mio è in mdf ma nessuno ti vieta di farla in alluminio.
Ora... il fatto di trovare dei progetti già fatti, comporta comunque la necessità di saper usare autocad, per adattare il materiale che hai trovato alle varie parti del progetto.
Ti faccio un'esempio, ho usato cuscinetti a ricircolo da 20mm di diametro, se tu vuoi usare cuscinetti più grandi devi modificare il dxf e questo vale per ogni parte che decidi di cambiare.
Presumo poi che i pezzi te li farai tagliare da una ditta, quindi se gli fornisci un dxf pronto è meglio, eviti di avere delle sorprese in fase di montaggio, d'alra parte se c'è un'errore nel dxf sono cavoli tuoi.
Ciao Enrico
- enrico04239
Credo che qualsiasi progetto che troverai, avrà bisogno di modifiche, proprio per i motivi che ti ho detto prima.
Sempre nella stessa discussione c'è un'altro progetto, molto bello e con struttura in alluminio.
Come sei messo con il cad?
Questa è l'occasione per fare pratica, anche quando avrai finito la fresa, dovrai continuare ad usarlo.
Ciao Enrico
