Ho delle lastre in alluminio, spessore 3-4mm ...... dovrei farci delle L, cioò piegarle di 90°....... ho provato con la pressa, spingendo maschio contro femmina su uno stampo a posta, ma si spezza. Ho provato a martellate, mi si spezza ..... conoscete qualche metodo per poterle piegare ?
Piegare l'alluminio
- g_federico_g
Piegare l'alluminio
- Bit79
Re: Piegare l'alluminio
Probabilmente non è alluminio adatto. Per piegarsi facilmente serve alluminio molto tenero, cosa che tra l'altro lo rende molto difficoltoso da lavorare per utensile. Probabilmente hai dell'alluminio più duro, e per questo ti si spezza.
Comunque per uno spessore di 3-4 mm prevedi almeno un piccolo raggio di curvatura, altrimenti anche se non si spezzerà risulterà comunque molto indebolito.
- sub-xtx
Secondo te perchè fanno i profili trafilati?
Se sono pezzi di dimensioni ragionevoli puoi provare a scaldarli prima di pressarli.
In ogni caso guarda bene anche il raggio di curvatura degli stampi, più è ampio e meno rischi di criccare.
Osvaldo
Osvaldo
- g_federico_g
ho capito, molto probabilemnte è il tipo di alluminio che non va bene. Proverò allora a curvarli a 90° stando attento a dargli un raggio di curvatura ragionevole .....
- zamarco
meglio se scaldi i pezzi per farli rinvenire
Se vuoi star sano.....fai l'artigiano
- g_federico_g
l'alluminio ? Solo scaldarlo, nel senso alzarlo leggermente di temperatura ?
Altrimenti non corro il riscio di scioglierlo ?
- sub-xtx
se lo scaldi con un cannello a gas ( senza Ossigeno aggiunto) dovresti arrivare a 350-400 credo, al limite non stare troppo vicino e non insistere sullo stesso punto
Osvaldo
- zamarco
390...400 gradi per 15 minuti poi buttalo nell'acqua da quel momento hai 45 minuti per lavorarlo(almeno questi erano i valori che usavamo per l'avional da 3mm)
- leopiro
io ho travilati in alluminioa 90 gradi ,se te ne serve almeno 1 metro ti posso accontenare.
ciao leo
- g_federico_g
RISOLTO: Piegare l'alluminio
per merito dei vari consigli ...... ho riscaldato il lamierino di alluminio un po con il cannello, l'ho piegato a 90° con la pressa, e non si vedono discrepanze di sorta.NON MI SI SPEZZA PIU'. Grazie.
- mapopower
Ciao,sul sito di DAG 50 è postato un progetto di una sua piegatrice manuale,tra l'altro è anche semplice da realizzare
- zamarco
chiaramente per tracciare su allumino sottile che deve esere piegato è tassativo usare la matita
- g_federico_g
per il sito di DAG 50, puoi postare il Link della piegatrice ? non lo riescoa trovare .... oppure, visto che non sono scritto al suo sito, si puo' postare la foto o il progetto non so, o non è consentito ?
Come dicevo ho già risolto il problemma della piega, però sono del parere che uno piu' cose sa e meglio è.
si, per tracciare linee o matita o pennarello, guai a farlo con qualcosa che intacca l'alluminio,.... penso che avremmo l'effetto per tagliare il VETRO con il DIAMANTE.... si spezzerebbe li dove tracciamo.
- Dag50
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... piegatrice
ciao Dario
http://www.cnc-dag50.it/
