Scorrimento su guide da 8mm
Clunis
Messaggio da Clunis » lunedì 10 novembre 2008, 20:11
Sto ideando una piccola macchina cnc. Ho comprato due barre dal diametro di 8 mm in alluminio da usare come guide. Ora vorrei creare i due blocchi da far scorrere in queste due guide con fori dal diametro da 8 mm volevo sapere di quale materiale potrei farle. Io avevo pensato di farlo in legno e mettere alle estremità  due dischi forati a 8mm ma ho paura che non venga preciso... la cosa migliore sarebbe un blocco unico in metallo con foro da 8 se avete qualche dritta magari sarei curioso di sapere! grazie!
enrico04239
Re: Scorrimento su guide da 8mm
Messaggio da enrico04239 » lunedì 10 novembre 2008, 21:58
Anche se la cnc è piccolina non devi sottovalutare i materiali, ti sconsiglio il tondino di alluminio, se lo abbini a dei dischi si consuma in poco tempo.
Senza andare su cuscinetti a ricircolo, puoi trovare a poco prozzo materiali più robusti, allora sono meglio le guide da cassetti.
Se usi la funzione cerca "guide cassetti" trovi qualcosa di interessante. :wink:
Ciao Enrico
Clunis
Messaggio da Clunis » martedì 11 novembre 2008, 0:02
grazie 1000 in effetti già  avevo pensato alle guide dei cassetti ora faccio subito una ricerca
Clunis
Messaggio da Clunis » martedì 11 novembre 2008, 2:14
forse qualcuno inizierà  a pensare che io sia pazzo... beh credo che non si sbagli di tanto :D mi è venuta in mente un'idea folle per ovviare al problema. Dato che le guide dei cassetti non mi ispirano come soluzione ho pensato di sostituire al metallo da far scorrere contro metallo (alluminio per la precisione... e quindi soggetto a consumo come dicevamo prima) un "tubo" in pvc rigido con diametro interno di 8mm. Dato che non necessito di robustezza eccessiva mi è sembrata una soluzione più economica! aspetto riscontri, anche se so che probabilmente farò venire la pelle d'oca a qualcuno! :D
Fabrizio88
Messaggio da Fabrizio88 » martedì 11 novembre 2008, 11:05
il pvc non è un'idea sbagliata..
però peer quello che costa il materiale, prenditi delle barre tonde NON rettificate se vuoi proprio risparmiare.. e il pvc, o meglio il derlin o teflon usalo per fare le boccole.
ma cosa vorresti fare con questa cnc poi?
Clunis
Messaggio da Clunis » martedì 11 novembre 2008, 13:13
In pratica sto cercando di costruire un piccolo plotter piano per disegnare direttamente i circuiti stampanti su rame
e.ferriani
Messaggio da e.ferriani » martedì 11 novembre 2008, 13:24
Se vuoi scorrere sull'alluminio grezzo, cioè non rettificato, non lucidato, ciè nature potresti provare anche il Valflon (marroncino) o il Ketron (grigio chiaro), naturalmente con altri costi. Magari in qualche officina ne trovi degli scampelluzzi.
Io personalmente preferirei delle barre di c40 rettificato con boccole in bronzo magari o nei materiali che ti ho detto, oltre al teflon. Ma come detto con altri costi, non esageratamente maggiori, ma non bassi di certo.
franc
Messaggio da franc » martedì 11 novembre 2008, 15:37
Clunis ha scritto:In pratica sto cercando di costruire un piccolo plotter piano per disegnare direttamente i circuiti stampanti su rame
Fare il plotter come tu dici solo per disegnare circuiti stampati, potrebbe andare bene anche una cosa molto leggera, ma un giorno potrebbe venirti il desiderio di inciderli e allora ti ritroveresti con una cosa da rifare.
Quindi il mio consiglio è quello di fare il plotter sufficientemente robusto da consentirti l'uso di un fresatore. Del resto impostare la cosa come ti stò dicendo non sarebbe molto di più oneroso, anche perchè in un primo momento potresti limitarti agli assi X e Y con un sistema on/off per la penna.
Presumo che le dimensioni utili siano intorno ai 200mm per lato quindi con della barre da 300mm diam.12/14, che puoi trovare anche smontando stampanti e boccole in teflon, saresti già  sulla buona strada.
Sarebbe bene fare un progettino, anche di massima,della tua realizzazione, in modo da cominciare a vedere i particolari, almeno quelli dimensionali.
Vedo che sei di Perugia e quindi mi stai vicino, potremmo anche parlarne de visu.
franc
cerco sempre di fare tutto con entusiasmo, ma a volte non è sufficiente.
Clunis
Messaggio da Clunis » martedì 11 novembre 2008, 15:53
Si ho notato che sei di Ponte San Giovanni! :) beh considera che la mia necessità  non prevede incisioni... nel senso potrei pensare ad un qualcosa per forarle al massimo... Ma per il momento non mi interessa dato che la complessità  dei circuiti che faccio è abbastanza elevata ma non così tanto da impensierirmi per quanto riguarda la foratura.
Per quanto riguarda le dimensioni sono andato sul "comodo" con un piano di 40 cm x 40 cm.
Diciamo che questo mio progetto è di massima... anche per capire esattamente di cosa posso avere bisogno... non mi preoccupa rifare il tutto, anche perchè per il momento sto spendendo veramente poco e per quanto riguarda il tempo... beh ce lo spendo volentieri dato che è una cosa che mi appassiona.
hai msn?
ciao! e grazie
umbez
Messaggio da umbez » martedì 11 novembre 2008, 16:24
Sul sito di dag50 e anche qui da qualche parte, troverai il suo pantografo per pcb, è un gioiello; puoi prendere spunto da quello, almeno per farti un'idea di ciò che dovrai realizzare
U.
Clunis
Messaggio da Clunis » martedì 11 novembre 2008, 16:43
O_O quel mostro mi sembra ancora più complesso di quello che mi serve! mi sbaglio?
franc
Messaggio da franc » martedì 11 novembre 2008, 19:50
Non ho msn, utilizza MP del forum
franc
zamarco
Messaggio da zamarco » mercoledì 12 novembre 2008, 12:49
ma se devi fare un piccolo plotter piano perche' non recuperi le quide (e magari anche qualcosaltro) da un vecchio scanner ?
Se vuoi star sano.....fai l'artigiano
Clunis
Messaggio da Clunis » mercoledì 12 novembre 2008, 13:10
zamarco ha scritto:ma se devi fare un piccolo plotter piano perche' non recuperi le quide (e magari anche qualcosaltro) da un vecchio scanner ?
Infatti ci avevo già  pensato di combinare le meccaniche di due scanner o di uno scanner e di una stampante...
zamarco
Messaggio da zamarco » mercoledì 12 novembre 2008, 18:17
almeno hai delle quide in acciao e sembra anche essere buono da quelle guide da 8mm un mio amico che ha un officina per produzione frese mi fa dei bulini....ottimi
Torna a “Meccanica”
