avrei bisogno di una informazione: dovrei montare in un supporto dei cuscinetti per un albero rotante diametro 12mm(vel max 3000 giri)..volevo sapere se due obliqui contrapposti + uno tradizionale potrebbe andare bene come combinazione..oppure potrei usare anche solo dei cuscinetti a rulli?se si in quale combinazione, o da soli?..grazie
Info su tipo di cuscinetto
- Bender
Re: Info su tipo di cuscinetto
Ci devi dire a che tipo di sollecitazione è sottoposto l'albero altrimenti sarà impossibile aiutarti
Ciao,
si tratta di un albero lungo una 10 cma cui è fissata una ruota ad una estremità e un motore all'altra e deve girare alla velocità massima di 3000 giri/min
- Bender
Se prevedi sollecitazioni assiali in un unica direzione puoi mettere un solo cuscinetto obliquo orientato nel giusto modo
oltre a quello radiale se le sollecitazioni in questa direzione sono predominanti
Ciao,
è una ruota ruota
..quindi uno radiale(tradizionale, serie 60xx per capirci, no?) più al minimo uno obliquo(serie 70xx) ok?..ma invece uno a rulli no?se no perchè?
è una ruota ruota
- Bender
Guarda con una ruota ruota solo tu puoi sapere quale è la funzione di essa e conseguentemente i carichi che aggiscono sui cuscinetti,se la componente assiale non è rilevante puoi utilizzare uno comune radiale,che comunque un minimo la sopporta.
La differenza tra sfere e rulli di solito è un maggior carico sopportato da quest'ultimi a discapito dei un minor numero di giri massimo.
- walker
Un bel disegno con tutte le indicazioni, renderebbe più chiaro il tutto.
Inoltre per rispondere alla tua domanda "rulli si o no", è necessario conoscere i carichi applicati e i versi relativi.
bye
Ignazio
bye
Ignazio
è una ruota di una levigatrice a nastro, precisamente quella collegata al motore che dovrà far girare il nastro..per cui penso che oltre a cuscinetti radiali (nel senso del raggio giusto?) non necessito di altri tipi..forse potrei preferire quelli a rulli dato che sono + compatti e la velocità massima in fondo è bassa(3000 giri/min)..che ne dite?
