ciao, avrei intenzione di montare sulla mia prossima cnc in MDF delle barre in acciaio cromate, rettificate e temprate diametro 16 mm.
secondo voi possono andare bene per una cnc di dimensioni 500*400 in mdf che sarà dedicata esclusivamente all' incisione superficiale dei pcb o flettono troppo ?
Io le metterei un pò più grossine, comunque guarda QUI
Tieni presente chè il vincolo sarà a semplice appoggio, valuta bene i pesi
secondo quanto indicato in fondo al thread.
franc cerco sempre di fare tutto con entusiasmo, ma a volte non è sufficiente.
in effetti all' inizio avevo progettato di metterne da 20 mm poi pensavo fossero troppo grosse....
comunque metterò quelle da 20 mm per sicurezza grazie franc
p.s. per la z dici che 10 mm sia poco ? tanto saranno lunghe 200 mm e non è che debbano fare chissà quale sforzo...ho guarato il programma : con luce cosa si intende ?
La luce è la distanza tra gli appoggi.
Per la Z il 10mm se fai solo pcb va bene ma se ti verrà voglia di fare qualche altro lavoro non scenderai sotto il 12, molto dipende anche dalla distanza delle
slitte, che nel tuo caso presumo sia intorno a 100 mm.
Queste barre sono reperibili in vecchie stampanti, riciclare ....riciclare ....!!
