Sono di Cuneo.
Non intendevo realizzare il maschio al tornio, non ha senso, avrei realizzato direttamente la filettatura interna delle chiocciole al tornio.
Pero' la ns. fresa ha passo 2,54 mm , ovvero un decimo di pollice, cosa molto strana ma in questo modo usano le stesse viti sia con noni in pollici che in millimetri...
E devo vedere se si riesce a fare passo 2,54 mm con il tornio.
Io pensavo di prendere 2 metri di vite a ricircolo diametro 16 mm passo 5 e 2 chiocciole precaricate (gioco zero).
Avrei cosi' installato le viti a ricircolo solo per gli assi x ed y.
Avrei ricostruito i supporti per le vti, installato nuovi cuscinetti e lavorato gli spezzoni di viti acquistati per realizzare sedi cuscinetti, sedi pulegge, etc.
Tu su che marca/modello di chiocciole e viti sei andato???
