Sto lavorando sul mio progetto https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 25&t=12258
ed il problema è questo:
Tutto il ponte compreso tutta la mercanzia (fresa, viti, guide, pattini ecc) ho stimato che peserà intorno ad 80 Kg.
Le velocità che devo raggiungere sono 5-7m/min in feed rate e 10m/min in speed rate.
Il motore che dovrà muovere il ponte è un Rexstep RHT34-740 da 5,2Nm da 6A pilotato da un Geckodrive G201 da 7A e 10microstep e MACH3 settato a 45KHz.
Verrà utilizzata una vite a ricircolo HIWIN da 25mm di diametro e passo 10 o 20mm (ancora da definire).
L'idea sarebbe quella di utilizzare cinghia con rapporto 1:2 e vite da 20mm in modo da portare
l'avanzamento a 10mm per giro che con un range 500-1000 g/min del motore mi permette di raggiungere 5-10 m/min di velocità lineare sul ponte. Il motore, in quanto già collaudato raggiunge tranquillamente i 1000g/min senza particolari problemi.
In alternativa potrei passare alla vite con passo 10mm ed accoppiamento diretto.
Considerando le masse in gioco e le velocità richieste cosa mi consigliereste?
P.S: piccolo dettaglio dimenticato:
Il movimento del ponte è su guide e pattini a ricircolo HIWIN da 30mm.
Voodoo
