come fissare vite trapezoidale
carlo66
Messaggio da carlo66 » venerdì 30 gennaio 2009, 17:13
Salve mi serve qualche dritta su un problema che sto riscontrando nella costruzione della mia prima cnc.
Prima domanda,il modo piu' semplice per attaccare la vite trapezoidale al motore,vite trapezoidale da 16,ho pensato di realizzare al tornio un giunto.
Secondo e vero problema,come posso far ruotare la vite a vuoto quando la vite avanza?ho pensato ad un cuscinetto però nn riesco a trovare la misura esatta,la vite trapezoidale lo comprata da mjcnc e da 16 e quando provo il cuscinetto da 16 rimane un leggero gioco.
Grazie a tutti
Igo
Re: come fissare vite trapezoidale
Messaggio da Igo » venerdì 30 gennaio 2009, 17:50
Ciao Carlo66
anche se non sono esperto cerco di aiutarti,
Per fissare la barra filettata al motore o utilizzi un giunto elastico o due puleggie e una cinghia dentate co un rapporto a tua scelta guarda qui http://www.cnc-plus.de/index.php?cat=c7 ... anics.html , per i cuscinetti devi tornire la vite come spiegato più volte nel forum.Ti consiglio di leggerti quersto topic https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... =9&t=11709 è estremamente esaustivo.
Ciao Alessio
carlo66
Messaggio da carlo66 » venerdì 30 gennaio 2009, 18:10
Ok grazie,riguardo al giunto elastico non so' se esistono di diametro 16.Per la barra filettata si ci avevo pensato,ma volevo evitare di andare da un tornitore perchè quando gli chiedi queste cose qui a roma se le fanno pagare,grazie e comunque una idea ciao
Mangusta
Messaggio da Mangusta » venerdì 30 gennaio 2009, 19:09
Nonostante il suggerimento di Velleca55 in Presentazioni, ancora non hai aggiornato il tuo profilo con la residenza.
Cortesemente quando hai un attimo di tempo cerca di provvedere... grazie. :wink:
fabiodronero
Messaggio da fabiodronero » venerdì 30 gennaio 2009, 19:51
Eccoti un possibile schema di montaggio che ho fatto qualche anno fa:
Le viti vanno lavorate per un tratto al diametro interno del cuscinetto, e quindi occorre fare un tratto filettato per due ghiere (sul disegno avrei previsto una rondella e due ghiere). Quindi il tratto terminale per ospitare puleggia, volantino e tutto quello che uno desidera.
Per quanto riguarda i cuscinetti, sono della serie 7000 BEP(ciascuno scelga il diametro che desidera, in base ai carichi da supportare). Questi cuscinetti reggono sia il carico radiale (generato dalla cinghia) sia il carico assiale in una direzione sola (generato dalle spinte date dalla movimentazione della tavola).
Non sono usati quelli da montare appaiati (che costano di piu') ma quelli tipo BEP piu' economici (infatti nel supporto è prevista una battuta interna per distanziare i cuscinetti.)
Il montaggio dei cuscinetti è ad " O " , come vedete dal disegno (ho disegnato le piste e le sfere perche' si capisca la direzione di carico dei cuscinetti obliqui a sfere).
carlo66
Messaggio da carlo66 » sabato 31 gennaio 2009, 10:08
Ok grazie anche a te ciao
Torna a “Meccanica”
