diametro barra trapezia e cuscinetto 7200
Luminol
Messaggio da Luminol » lunedì 2 febbraio 2009, 1:04
ciao ragazzi, vorrei utilizzare una barra trapezia diametro 14 mm con un cuscinetto serie 7200 e 6000, quindi con un diametro interno di 10 mm.
visto che la barra va tornita al diametro interno del cuscinetto, vorrei sapere se una barra da 14 ha un margine giusto per essere portata a un 10 mm (per far sparire tutto il filetto ) o se bisogna passare a una da 16....
grazie :wink:
:wave:
bgvsan
Re: diametro barra trapezia e cuscinetto 7200
Messaggio da bgvsan » lunedì 2 febbraio 2009, 9:19
credo che sei un po al limite, la 14 è passo 4 quindi sei a 10 giusto giusto.
Mangusta
Messaggio da Mangusta » martedì 3 febbraio 2009, 6:41
La vite da 14 può essere anche di passo 3, in ogni caso:
-Passo da 3 il nocciolo è 9.84
-Passo da 4 " 8,80
Luminol
Messaggio da Luminol » martedì 3 febbraio 2009, 16:03
quindi, siccome sono costretto a montare dei cuscinetti di diametro esterno 30mm e di conseguenza un diametro interno di 10 mm, non posso fare altro che prendere delle barre trapezie da 16 mm...che costano anche di piu... :(
e va bè....
:wave:
hellas
Messaggio da hellas » giovedì 5 febbraio 2009, 7:09
Sulle mie da 16mm con cuscinetto interno 12, resta un po di filetto ma non mi crea problemi.
Torna a “Meccanica”
