Gianni
4 asse - tavola girevole
Gianni
non vorrei dire sciocchezze ma se i pezzi che devi lavorare hanno forma irregolare non dovresti usare un mandrino a ganasce indipendenti?
ci sbatti un po a centrarlo ma puoi prendere tutto e posizionare quel che ti pare come ti pare...
immagino che la tavola girevole sia per una fresa, giusto?
non esistono domande stupide ma solo risposte inutili...
Si, e' per una fresa.
Mi metti in dubbio con le ganasce indipendenti, ora ti spiego. Il pezzo da serrare ha forma diciamo da "tavolozza da pittore". Il cam sa che il pezzo si trova al centro di un cerchio tangente con 3 punti piu' "sporgenti" del pezzo. Il centro di questo cerchio e' anche il centro della tavola rotante. Ora con un mandrino autocentrante almeno due ganasce toccheranno per prime 2 dei punti piu' sporgenti del pezzo. Le altre 2 ganasce dovranno essere aiutate con spessori ed il pezzo sara' automaticamente centrato collimando con il disegno, ed il codice G, del cam. Con ganasce indipendenti serrerei subito il pezzo, ma centrarlo sarebbe un problema.
eh, ora ho capito bene la situazione
quello che potresti fare per centrarlo facilmente è segnare il centro sul pezzo da lavorare, mettere una cilindretto che finisce a punte nella fresatrice, far coincidere le due cose e serrare con i morsetti indipendenti ottenendo una buona precisione...
con gli autocentranti vero che fai subito l'allineamento centrale su una direzione ma sull'altra se non usi spessori molto precisi potresti avere disallineamenti inoltre avresti bisogno di spessori diversi al cambiare delle dimensioni e ancora se gli spessori non sono esattamente meta' della differenza fra lato lungo e corto allora avresti di nuovo un precontato di due delle 4 ganasce e non avresti cambiato nulla...
ciao luca
ciao luca
una possibile soluzione
Lester Caine, www.divisionmaster.com/
Ci sara' un aumento di prezzi, comunque ne ha ancora una al vecchio prezzo sotto: Converted Rotary Tables.
