Come montare un mandrino da tornio?
Ivan1980
Messaggio da Ivan1980 » martedì 24 febbraio 2009, 20:30
Ciao,
sono nuovo nell'utilizzo dei "similtornio", e volevo fare esperimenti: montare un mandrino autocentrante 3 griffe di piccole dimensioni sul trapano a colonna che posssiedo.
A questo punto mi nasce la domanda: come è l'attacco di un mandrino del genere al tornio?
Smontato il mio piccolo mandrino da trapano mi trovo un perno conico che va da 15mm circa a 16mm abbondanti.
è possibile montarlo oppure devo cambiare tutto il perno?
radex
Re: Come montare un mandrino da tornio?
Messaggio da radex » martedì 24 febbraio 2009, 20:35
se cerchi un po nel forum dovresti trovare una discussione in cui si parlava di un mandrino da tornio con attacco cono morse (tipo trapano a colonna)
Ivan1980
Messaggio da Ivan1980 » martedì 24 febbraio 2009, 21:11
Ho trovato qualcosina, ma non capisco bene alcuni dettagli.
Purtroppo non ho mai usato un tornio.
Io ho già  il perno a cono montato sulla macchina, se prendo un mandrino con attacco "cono morsa" riuscirei a montarlo sul mio perno esistente?
radex
Messaggio da radex » martedì 24 febbraio 2009, 21:42
esistono vari tipi di cono morse
comunque ci sono adattatori da un tipo all'altro
ing_orso
Messaggio da ing_orso » martedì 24 febbraio 2009, 22:06
Considerato che il trapano è fatto per sforzi assiali, spero che tu non voglia montare un mandrino da tornio per lavorare lateralmente: significa trovartelo nei denti dopo qualche minuto.
E poi, la trasmissione del trapano sopporta la maggiore inerzia di un mandrino da tornio rispetot al mandrino da trapano?!
fabiodronero
Messaggio da fabiodronero » mercoledì 25 febbraio 2009, 8:54
Se il tuo trapano a colonna ha la possibilità  di inserire un tirante che assicura il cono morse dall'alto, allora puoi provare con un piccolo mandrino.
Se invece il canotto del tuo trapano ha l'alloggiamento cieco, allora non lo farei perchè davvero rischi che si stacchi durante la lavorazione.
Inoltre puoi montarlo solo se hai una tavola a croce su cui staffare e muovere l'utensile da tornitura.
Ivan1980
Messaggio da Ivan1980 » mercoledì 25 febbraio 2009, 18:56
Forse era un'idea folle..
Lascio pedere il mandrino sul trapano.
Prenderò una tavola girevole da mettere in verticale sul tavolo a croce sotto la fresa in modo da poter fare dei piccoli pezzi come se fosse un similtornio.
:D
morinista
Messaggio da morinista » mercoledì 25 febbraio 2009, 19:43
Se non puoi mintare un tirante filettato è sicurissimo che ti si stacca,non farlo.
Torna a “Meccanica”
