ciao..... allora mi spiego meglio io sto settando il programma kcam che mi richiede di inserire nella voce step/mm dei dati.
sulle istruzioni della scheda elettronica c'e' una mini guida per impostare tali dati, citando le parole scritte nella guida mi si dice di fare un calcolo:
(numero giri del motore)*(numero risoluzione)*(screw thread) (che non so' cosa sia)
penso sia il passo della vite....
poi ci sono altri esempi tipo:
200 step motor*resolution 1/2 step*8 thereads/mm=200*2*8= 3200
io uso viti in ottone da 12 mm passo (misurato facendo fare un giro di 360° circa 4,8 mm
