ciao e grazie per la risposta
io ho fatto cosi':
sull'albero motore da 6mm di diametro ho fatto una scanalatura e ho messo un giunto in gomma per fare da connessione tra il motore e la vite.
la vite in ottone che e' da 12mm l'ho ribassata a 9mm di diametro per poterla inserire nel giunto (semplice tubo in gomma telata) attaccato al motore.
dato che il motore e' da 6 mm e la vite da 9 mi chiedevo se per caso l'effettivo numero di giri era differenziato dalla differenza di diametro.
