raschiettatura
mecha
Re: raschiettatura
Messaggio da mecha » giovedì 21 maggio 2009, 0:36
salve a tutti
Maccbell posso anche darti ragione se parliamo di strumenti di misura e controllo (non ho molte informazioni a riguardo e se mi dai dati mi farebbe molto comodo) ma per quel che riguarda le guide di macchine da piu' parti e persone ho sentito che quando si hanno 18 macchie per cm quadro la raschiettatura e' ottima ed e' addirittura sconveniente andare oltre il 50/60% del contatto perche' si eliminano le sacche per immagazzzinare l'olio che verrebbe quindi espulso dalle guide dopo pochi movimenti della macchina
Nel mio caso non sono a quei livelli , non sono questi i lati che verranno a contatto con le parallele e quindi non vado oltre(cosa non facile anche a mano e comunque il mio raschietto elettrico e' abbastanza controllabile , non e' di quelli professionali,grossi e presumo anche molto potenti nell'asportare materiale)
Se tu usi molto materiale raschiettato potresti farmi un favore?
Se possibile vorrei sapere che differenza c'é tra un punto alto e uno basso(tra una valle e un picco) della superficie di una guida e di quella di un strumento di controllo(che dovrebbe essere molto piu' livellata)
Nel mio caso nelle zone centrali, che sono riuscito a spianare meglio, e' di circa 0.003mm (un terzo di centesimo)
La foto non rende bene anche perche' il blu e' appena visibile ,dato l'esiguo spessore,
Saluti Max
Lukesuperstar
Re: raschiettatura
Messaggio da Lukesuperstar » martedì 14 maggio 2019, 22:04
Ciao! Io raschietto! Guardando un po' qua e là in Italia iniziamo ad essere davvero pochi!
Re: raschiettatura
Messaggio da Fiveaxis » mercoledì 15 maggio 2019, 10:48
@Lukesuperstar
Ottimo! Qui ci si aiuta per hobby e se hai consigli o dritte ben vengano!
mariner
Re: raschiettatura
Messaggio da mariner » venerdì 17 maggio 2019, 13:43
non avevo visto questo post ..............
molto interessante ringrazio vivamente gli esperti per i consigli che date ..........
ofranco
Re: raschiettatura
Messaggio da ofranco » mercoledì 1 luglio 2020, 18:09
Salve,
rispolvero questo vecchio post perché ho la necessità di rinvigorire le guide di un tornio MyFord Super 7 che sono in ghisa.
Cerco qualcuno che mi puoi indirizzare da un esperto o presso un’azienda che fa questi lavori. Grazie, Franco
danieleee
Re: raschiettatura
Messaggio da danieleee » giovedì 2 luglio 2020, 16:39
Era sfuggito anche a me!
Domanda secca...
Per rendere paralleli 2 piani come di procede?
Bender
Re: raschiettatura
Messaggio da Bender » giovedì 2 luglio 2020, 19:22
I piani devono essere semplicemente paralleli o appartenere ad un unico piano, quindi complanari?
danieleee
Re: raschiettatura
Messaggio da danieleee » giovedì 2 luglio 2020, 20:01
Complanari e paralleli.
Bender
Re: raschiettatura
Messaggio da Bender » giovedì 2 luglio 2020, 21:55
Con riferimento alla tua macchina.
Dipende dalla distanza tra i due piani e dalle dimensioni.
Il modo più semplice è avere un piano di riferimento (granito o ghisa) sufficientemente grande da "coprire" con un solo colpo entrambi i piani da raschiettare.
Semplice e preciso
Puoi fare con una riga di riferimento lunga.
Appoggi la riga da un piano all'altro e raschietti fino ad che non spiana bene su tutte e due contemporaneamente.
Poi con la stessa riga ruotata di 90 gradi rispetto a prima controlli che il singolo piano non stia venendo concavo o convesso.
Metodo più complesso.
Puoi sfruttare le livelle di precisione (esempio 0,02 mm/m) appoggiandole da un piano all'altro.
Poi esistono anche gli autocollimatori...
A che distanza stanno i tuoi piani?
danieleee
Re: raschiettatura
Messaggio da danieleee » domenica 5 luglio 2020, 21:05
Scusa, mi ero dimenticato di rispondere...
Ma si anche...era principalmente per capire le tecniche.
Ad ogni caso i piani sono distanti 160mm.
Torna a “Meccanica”
