calcolo passo viti????
sexydesign
Messaggio da sexydesign » giovedì 2 aprile 2009, 8:49
mi viene un dubbio sul passo delle mie viti....come si fa' a calcolare il corretto passo delle viti?
le mie viti sono di diametro 12 e tra spirale e spirale c'e' lo spazio di 1.40mm
kalytom
Administrator
Administrator
Re: calcolo passo viti????
Messaggio da kalytom » giovedì 2 aprile 2009, 9:53
prendi un tot di creste es. 20 e misuri con il calibro se misuri es. 28 mm poi lo dividi per 20 e hai il passo esatto.
sexydesign
Messaggio da sexydesign » venerdì 3 aprile 2009, 16:45
kalytom ha scritto:prendi un tot di creste es. 20 e misuri con il calibro se misuri es. 28 mm poi lo dividi per 20 e hai il passo esatto.
ma da dove inizio a misurare? dall'esterno ad esterno delle creste mi da' 48 e qualcosina...
sarebbe 2.4...allora ho passo 2.5?
velleca55
Messaggio da velleca55 » venerdì 3 aprile 2009, 17:05
Sembrerebbe che sia un passo in pollici ... 3/32 (2,381 mm)... comunque da cresta a cresta, da fuori a fuori, o da dentro a dentro ... e allora il tuo conto è giusto ... penso ...
Ti ho "TOLTO" la spunta "Disabilita BCODE" nella tua risposta (vedi foto) ... se no il riporto non funziona ...
Comunque NON FARE riporti consecutivi, sono inutili e chiesto da regolamento ... :D ...
sexydesign
Messaggio da sexydesign » sabato 4 aprile 2009, 7:07
ehmm....cosa sono i riporti? :D
grazie comunkue...se non erro il tale che mi ha venduto le viti mi aveva detto che erano passo 2,5 ma nel dubbio vorrei fare una misurazione esatta...
se misuro 20 creste dall'esterno a esterno ho 48,20mm
diviso 20 mi da' 2,41...che passo metto?
gio_46
Messaggio da gio_46 » domenica 12 aprile 2009, 22:58
senza fare tante misure e calcoli che alla fine ti perdi, prendi un semplice contafiletti.
Con pochi euri lo trovi e hai risolto per sempre.
velleca55
Messaggio da velleca55 » domenica 12 aprile 2009, 23:46
sexydesign ha scritto:ehmm....cosa sono i riporti? :D
Riporti sono le risposte di altri che appaiono nelle nostre risposte, quando si preme il tasto "CITAZIONE" ...
Se non lo sapevi nemmeno, allora evita di usarlo ... usa il tasto "RISPONDI" per rispondere, appunto ... Grazie ...
Piuttosto nomina il tuo interlocutore, e ricorda che da regolamento si sconsiglia di farli nei messaggi immediatamente consecutivi, sono inutili e sporcano il topico ...
Gio_46 ... completa il tuo profilo, grazie ...
Torna a “Meccanica”
