con il filtetto classico metrico hai piu´ attrito della vite trapezoidale, quindi ti servono motori piu´ potenti e
per via dell´attrito maggiore, diventa imprecisa. Poi, di solito le viti trapezoidali hanno maggior precisione, che
le viti metriche, perche quelle sono maggiormente pensate per avvitatura, quindi anche meno precise e sono propio pensati per avere un certo attrito in modo che un bullone non si sviti. Altra cosa, la velocità¡,
le viti trapezoidali riesci a comprarli con un passo anche di 20mm, che rispetto al mm della metrica ti da certamente una velocita´ maggiore. passi normali per viti trapezoidali sono 3mm, per quelle amatoriali, e quindi
hai un rapporto di 5:1 di velocità¡ rispetto al passo da 1mm con gli stessi motori e il diverso attrito. Naturalmente le Trapezoidali sono piu´ care.
