Mi permetto di suggerire che quello scritto da pj1986
è corretto... solo che è l'inverso di quello che ha scritto...
La casella di Mach3 dice di inserire Step/Unit... quindi sarà sempre una formula tipo Step/mm...
se faccio (mm o spostamento)/Step... viene tipo 40mm/200=0,2??? oppure 40mm/400=0,1???... valori sicuramente non corretti
200/40=5 oppure 400/40=10 sono giusti....
oltre tutto è una proporzione "se con 400 step faccio 40mm allora con X step faccio 1mm"
400:40=X:1 -> X=400/40 ...
