e cioe' che la piastra che regge il mandrino e' ancorata
all'asse Z solo da due viti, e nella parte inferiore c'e'
un Vuoto tra la piastra e la base che regge le guide.
Qunidi si crea una flessione non da poco.
Non so se sia normale montare la piastra in questo modo...........
Siccome qualche problemino con l'Alluminio (Taglio) L'ho avuto
ho pensato di interporre una piastrina di alluminio per eliminare
la flessione della piastra ...........
Non ho fatto ancora Prove sull' efficienza o Meno della modifica;
certo, nel caso sia giusta come modifica, L'ideale sarebbe mettere
due perni di bloccaggio anche sotto.........ma siccome non sono
sicuro........per ora provo così.......
Magari se ho trovato un "difetto" puo' essere Utile anche ad Altri
