bareno o qualcosa di simile
- enrico04239
Re: bareno o qualcosa di simile
Cavolo... sembra appena comprato, complimenti, ottimo lavoro.
Ciao Enrico
- Spike762
- minolino2
Complimenti rp, volevo realizzare anche io una cosa del genere, ma visto che tu hai "gia' eseguito", inizio con le domande:
1) per il cono, mi sembra un iso 30 din 2080, cosa hai utilizzato?
2) che tipo di acciaio hai utilizzato per tutta la testina
3) quanti gradi hai dato alla coda di rondine 45/60 ?
4) quanto hai reso spesso il lardone?
5) che passo ha la vite micrometrica?
6) non mi mandare a quel paese per le troppe domande
grazie, mino.
grazie, mino.
73 de IW0GZP, Locator JN61TG
Il lavoro e' bello quando e' anche il tuo hobby.
Caspita che bell'attrezzo.
Realizzazione veramente notevole!
grazie a tutti dei complimenti
, allora vediamo di risponere . il cono, è un vecchio iso 30 din 2080 che possedevo già , per il materiale non saprei era un pezzetto di tondo regalato da un muratore, era storto e brutto da lavorare , la coda di rondine ha una inclinazione di 60° , il lardone non l' ho misurato , era una piattina in acciaio temprato già in misura, ma di circa 3mm . per la vite, ne ho messa una provvisoria da m6 e quindi passo1, ma credo che alla fine cercherò qualcosa da passo 0.50 . per la superficie ho coperto le parti lavorate che mi interessavano e il resto l' ho sabbiato . purtroppo non ho disegni, perchè è stato fatto ad occhio . RP
- minolino2
il cono iso30 che modello era? era per caso quello con il gambo da 22 o 27 per frese a spallamento o quello con il gambo per le seghette a disco su cui vanno montati gli anelli spessore?
il corpo superiore della testina ad alesare lo hai messo a pressione e poi bloccato con il bullone da sotto??
scusami ancora ma ti ripeto, anche io avevo qualcosa del genere in testa, mi ha bloccato il cono iso30.
si il passo 0,5 dovrebbe essere quello usato in quelle centesimali.
ciao mino.
il cono ha il gambo da 22 credo per frese, con chiavetta e foro filettato da m10 , per il momento è montato a pressione e avvitato da sotto , ma indubbiamente ci vorrebbe la chiavetta o un grano
bello e ben fatto .
complimenti
come ti lavora ? , bene ? , dall'apparenza gli si da' fiducia
complimenti
ciao TENK-70 per ora ho provato solo su alluminio e lavora bene, speriamo anche sul ferro
Ottimo lavoro, in linea con il tuo standard... del resto.
tiene il centesimo in finitura? provalo su materiale ferroso e fai anche una passata in retrazione per verificare le vibrazioni.
Sapete di più di quanto non pensiate, e potete fare di più di quanto sapete.
