ho letto molti post ma non sono riuscito a trovare una giusta risposta.
Mi scuso anticipatamente con il lettore per la cascata di domande e ringrazio chi mi possa aiutare.
Mi trovo di fronte all'esigenza di capire quanto vadano serrati i lardoni e i cuscinetti della tpn in quanto da come li ho registrati io ora non sono così certo che uno stepper riesca a muoverli.
Praticamente ciò che mi succede è quanto segue:
-Ho puntato le brugole dei lardoni (appena ho sentito sforzo)
-Ho serrato (un pò fortino) i due cuscinetti
Risultato se non giro la manopola prendendola con tutta la mano e non uso una discreta forza gli assi non si muovono.
Sbaglio?
Cioè ciò che sembra veramente importante sapere e capire è:
1)quanto devono sforzare gli assi?(se li lascio laschi quando freso saltella tutto)
Girando la manopola a mano si deve fare una certa fatica oppure si dovrebbe riuscire a far girare la manopola anche utilizzando l'apposito "levettino" con due dita?
2)quanto vanno serrati i due 7200 contrapposti? Devono girare fluidi oppure anche senza vite collegata si deve sentire un certo sforzo che indica che non c'è gioco?
3)Ho letto che alcuni rimuovono il grasso e lo sostituiscono con l'olio: è giusto?
4)I 7200 vanno riepiti di grasso (grasso rosso per cuscinetti o bianco di paraffina?)
Ciao e Buona Giornata,
Graziano
