assi circa 1mx1mx25cm...che disposizione per le cinghie mi suggerite? io non saprei come applicarle...
comunque già mi hai chiarito un po' le idee...
queste sono bene o male le caratteristiche della scheda:
* 24V (nominali, 35V maximum ratings)
* elettronica bipolare
* corrente impostabile da 0A a 2A
* chopping a survoltaggio (maggiore velocità )
* microstep impostabile in passi binari fino a 1/16 (maggiore risoluzione, fluidità di movimento, minor rischio di risonanza)
io sinceramente non capisco bene il significato di queste parole...
comunque secondo te/voi da quanto deve essere la riduzione per fresare tranquillamente legno...plexi...fino all'alluminio da 4mm?
per la struttura a parte la solidità , si muoverà tutto su alberi di acciaio ricavati da dei vecchi pistoni ad olio e come manicotti invece quelli per cnc.
per l'asse x sarà tutto il piano a muoversi, e devo costruirlo nel migliore compromesso tra leggerezza e solidità .
please help me!
