Progettare piccola CNC
rick_the_keybman
Messaggio da rick_the_keybman » mercoledì 8 luglio 2009, 10:19
Ciao a tutti,
dopo qualche ricerca ho trovato una persona che potrebbe lavorare al tornio i vari pezzi. Avevo intenzione di realizzare una piccola CNC (circa una A4) a ponte mobile per fresare e forare i circuiti stampati e volevo qualche consiglio dai piu' esperti:
vite da scegliere per fare i carrelli (avevo pensato delle TPN, a ricircolo costano un po....) diametro e passo (per conciliare velocità  e precisione)
tipi di chiocciole, cuscinetti ecc ecc.
i vari pezzi per fare la struttura del ponte si trovano in commercio oppure eè meglio prendere un profilato di alluminio e farselo lavorare?
grazie a tutti!
Rick.
P.S. la lavorazione dei pcb implica piu' che potenza, la precisione.
franceso
Re: Progettare piccola CNC
Messaggio da franceso » mercoledì 8 luglio 2009, 14:12
Ciao, anch`io faccio qualcosa con gli pcb.
Pero` devi anche pensare, che non tutti gli fori si forano, si fa molto anche con
lo scoring e le frese. Per le frese, ti servono velocita` di almeno 3mt/min.
Per gli fori, e dipende anche dal tipo di materiale, anche il doppio.
Ad esempio, io fori sopra gli 1.2mm di diametro gli freso.
Dimenticavo, per fori fino a 0.5mm uso un elettroutensile che arriva fino a 60.000 giri/minuto
e ha un cambio automatico. Sotto uso un mandrino che arriva a 250.000 giri/min con cambio manuale.
Torna a “Meccanica”
