motori buoni motori spompati
rino21
Messaggio da rino21 » giovedì 30 luglio 2009, 9:03
Torno con l'argomento motori ho recuperato alcuni motori passopasso ieri mi sono messo a fare delle prove e ho notato che dando le stesse impostazioni su mak3 e usando gli stessi collegamenti alcuni hanno più forza e altri meno pur essendo uguali in tutto ne ho anche smontati un paio per vedere se c'era differenza a prima vista non ho trovato niente di diverso a cosa è dovuta la differenza di potenza??
se mi sapete dire qualcosa a tal proposito vi ringrazio
Franco99
Re: motori buoni motori spompati
Messaggio da Franco99 » giovedì 30 luglio 2009, 9:29
I motori passo passo di solito non si smagnetizzano. Quello
che può capitare è un surriscaldamento del motore dovuto
ad un utilizzo con una corrente eccessiva. Con un eccesso
di calore, il materiale che tiene assieme il pacco dei lamierini
del rotore si deforma modificando così il circuito magnetico
del motore riducendo così il rendimento del motore. (In certi
casi si sente che il rotore tocca). Un eccessivo calore può
anche danneggiare l'isolamento elettrico degli avvolgimenti
del motore.
Saluti,
Franco
grazioli
Messaggio da grazioli » giovedì 30 luglio 2009, 18:38
Se non erro i passo passo non vanno MAI smontati pena il decadimento delle prestazioni...
LA LEGGE E' UGUALE PER TUTTI......MA NON TUTTI SONO UGUALI PER LA LEGGE
rino21
Messaggio da rino21 » giovedì 30 luglio 2009, 19:27
ok probabilmente i passo passo non vanno mai smontati !! ma allora io come mi diverto??
e la mia curiosità  come la soddisfo?
ovviamente scherzo ne ho smontati un paio solo per vedere sia come sono fatti dentro sia per vedere se ci capivo qualcosa ovviamente li ho pagati pochissimo 1,5 euro per cui la cosa poteva starci mi hanno detto di provare ad alimentarli e lasciarli un paio d'ore alimentati non ho ancora provato cosa ne pensate
ciao e grazie per ora
Torna a “Meccanica”
