pattini o cuscinetti
silver90
Messaggio da silver90 » domenica 9 agosto 2009, 21:08
Ciao a tutti
In questa calda domenica di Agosto ho una domanda da porvi.
Sto cercando di mettere giù qualche schizzo per costruire la mia cnc da zero.
Vorrei fare una macchinetta da circa 500x500mm in modo da poter fresare alluminio legno e perche no se capita anche ferro ovviamente con frese molto piccole.
Che differenze ci sono sostanzialmente tra i pattini a ricircolo di sfere e i cuscinetti che scorrono sulle barre tonde?
A parte il prezzo che ho già  visto essere deifferene...
Per i cuscinetti vanno bene delle normali barre rettificate commerciali o servono delle barre apposite?
Grazie Matteo :roll:
la speranza è l'ultima a morire...
Cesarino
Re: pattini o cuscinetti
Messaggio da Cesarino » domenica 9 agosto 2009, 21:54
Io ho usato barre rettificate e cementate, rettificate e basta si rigano facilmente con i cuscinetti a ricircolo e dopo poco le devi sostituire, meglio una lira in più ma che durino... :D :D
silver90
Messaggio da silver90 » domenica 9 agosto 2009, 22:00
ma con delle barre da 20 o 25mm si può avere una buona rigidità ?
Cesarino
Messaggio da Cesarino » domenica 9 agosto 2009, 23:04
dipende dalla lunghezza...
massimomb
Messaggio da massimomb » lunedì 10 agosto 2009, 9:22
quelle supportate non han problemi.
M.
FLY2007
Messaggio da FLY2007 » sabato 22 agosto 2009, 16:09
ciao , ti sconsiglio le barre , usa le guide con i pattini e non hai nessun problema , io ho dovuto modificare la mia cnc per non avere flessioni... https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 25&t=13031 ( non so se il link funziona ... la mia cnc .. dopo un anno.. FLY2007 )
Poi dipende cosa ci devi fare con la cnc che lavorazioni e che precisione vuoi ottenere , una volta che hai la cnc poi ci fai tutto e se la costruisci con le barre con una settimana di lavoro non ti basta piu' e pretendi altro ...
ciao buon lavoro Mario
Cesarino
Messaggio da Cesarino » domenica 23 agosto 2009, 0:23
Son d'accordo Fly ma i pattini non costano poi così poco e comunque noi non siamo nelle sue tasche, io ho usato barre di 900mm ma di diam. 30 e ti posso garantire che con cuscinetti doppi a ricircolo (lungh. cuscin. 160mm) la flessione è davvero minima anche se non inesistente, ma io lavoro il legno e se invece di fare una misura x.xx la fa' x.xx meno 3 centesimi per me va' bene. Non è uguale se devi fare una sede di un cuscinetto su Fe o Al. E' chiaro no?
massimomb
Messaggio da massimomb » lunedì 24 agosto 2009, 12:24
Ripeto, le barre supportate e i cuscinetti aperti costano il giusto e non ci sono flessioni, peraltro le trb20 montano precise sul profilato bosch rexroth da 40x80, mentre le trb25 montano sul 45x90 (io ho preso queste ultime per la mia nuova CNC in via di realizzazione per X e Y , su profilato 45x90 pesante)
M.
isvflorin
Messaggio da isvflorin » venerdì 11 dicembre 2009, 12:15
Guide profilati - construzione molto rigida, vita prolungata del sistem, suportano cariche piu grande, dificile a instalare, costosi
Bare tonde : prezzo basso, cariche piccole, vita corta, facile da instalare.
Florin
Florin
Torna a “Meccanica”
