Unire guide lineari a ricircolo di sfere
buby
Messaggio da buby » venerdì 4 settembre 2009, 12:15
Come da titolo è possibile unire due guide lineari di stesso tipo x allungare la corsa?
Se si quali accorgimenti si devono prendere?
E quali problemi si possono presentare?
Grazie.
Garkoll
Re: Unire guide lineari a ricircolo di sfere
Messaggio da Garkoll » venerdì 4 settembre 2009, 13:01
lsciando stare che l'intestazione non tornerà  mai precisa, secondo te che problemi ci possono essere?
prova a fare una riflessione.. :wink:
buby
Messaggio da buby » venerdì 4 settembre 2009, 14:06
Non ho detto di intestarle per poi unirle cmq cercando ho capito ad es che le nsk con sigla B si possono unire senza no quindi dipende dalla tipologia e che sicuramente da quello che mi fai intendere è di intestazione.
Riflettendo non saprei l'allineamento?
Garkoll
Messaggio da Garkoll » venerdì 4 settembre 2009, 14:37
Visto fatto tutto da te!!! :lol: :lol:
scherzi a parte si ci sono alcune cele puoi accoppiare, la profilatura lo permette, altre no.
l'allineamento lo devi fare con il comparatore centesimale montato sul carrello e una battuta di riferimento.
pelco
Messaggio da pelco » lunedì 7 settembre 2009, 0:54
La bosch le fa su richiesta con la testa spianata con una spina x riferimento...
Ciaoooooooo........e buona notte
DA PELCO:
NON C'E' SOLUZIONE A TUTTO MA PARLIAMONE
buby
Messaggio da buby » domenica 13 settembre 2009, 1:27
Vi ringrazio, ma se si volessero intestare? che attrezzatura ci vorrebbe?
Grighin
Messaggio da Grighin » domenica 13 settembre 2009, 11:03
Non è difficile io ne ho viste un sacco nel professional, su macchine di 6/7 metri ci sono spesso le giunte..
se la guida è corta la metti nel mandrino del tornio poi le intesti, ti viene perfetta... e si accoppiano alla perfezione.
se sono lunghe puoi usare la fresa, stando attento molto al piazzamento (ortogonalità , e sopratutto la randa della fresa..) cmq se hai una leggera obliquità  alla testa basta che la seconda guida la fresi rovesciata..
se usi la fresa non usare una fresa piccola perchè tendono ad incurvarsi..
per l'allineamento usi una battuta e poi verifichi e correggi se necessario con il comparatore..
ah importante.. se hai un tornio sfigato come il mio puoi usare benissimo il flessibile con disco da molare montato sul carrello, e farai invidia alla bosch!!! :wink:
buby
Messaggio da buby » martedì 15 settembre 2009, 0:40
Grasiassss...
Come sai ho preso quelle guide da 30 + 8 pattini se le unisco arriverei a 1800mm di corsa il che mi alletta ma poi mi servirebbero altre 2 guide sempre da 30 di almeno 1000mm.
Le guide sono le BCH30B della ABBA
Domanda:
Si possono usare guide di altra marca o servono x forza le loro?
Grighin
Messaggio da Grighin » martedì 15 settembre 2009, 10:27
la ABBA so che fa degli equivalenti a THK, ma ti lanci in'un'impresa un po strana...
isvflorin
Messaggio da isvflorin » venerdì 11 dicembre 2009, 12:12
buby ha scritto:Grasiassss...
Non si puo MAI usare guide con pattini di altro produttore.
Quando un produttore specifica che le guide sono compatibili ai sistemi XXX del altro produttore si riferisce solo a l'altezza del sistem e la distanza tra i fori di montaggio.
Per essempio: THK HSR15 - altezza sistem - 28mm, 60mm tra i fori della guida, HIWIN HGH15, altezza sistem 28mm, 60mm tra if ori della guida., Ma i pattini non sono compatibili tra le guide.
Florin
Florin
Grighin
Messaggio da Grighin » sabato 12 dicembre 2009, 21:14
confermo, al 99% dei casi è cosi, però mi ricordo che in passato un mio amico in azienda ha comprato delle copie e andavano bene.. anche se a parer mio oltre a dover tenere sempre lo stesso produttore, bisognerebbe tenere sempre anche guida e pattino dello stesso lotto, sopratutto quando si parla di roba seria come THK...
Torna a “Meccanica”
