consigli su alluminio
- zeffiro62
Re: consigli su alluminio
Anticorodal 6082
grazie mille zeffiri62,mi sai indicare dove lo posso acquistare?
mi sono informato per l'alluminio anticoral 6082. un piatto 150x 30 mi hanno chiesto euro 4.32 al kg + iva.e buono secondo voi come prezzo?
- zeffiro62
ad un privato si
anche a me hanno chiesto circa 5,50 euro al kg compreso iva, il problema è che devo comprare la barra intera 6 metri.. me la tagliano ma la devo prendere tutta
a me non mi obbligano a prendere la barra intera per fortuna.mi sono fatto fare un preventivo devo prendere più di 60 kg di alluminio.e forse mi fanno ulteriore sconto .vi farò sapere.
- dmarra
mi puoi dire dove hai trovato l'alluminio a quel prezzo a roma ?
- maurizio79
Se vi serve alluminio ffatemi sapere , posso mandarvelo gia tagliato a misura , posso avere tutto quello che volete anche solo un pezzetto di 10cm *10cm !
ho anche la possibilita di fresarlo cioè darlo gia fresato o di fusione ! il prezzo forse è di un euro piu del normale ma posso darlo anche 1 solo kg!
per contatti
maurizio@mpitaly.it
per contatti
maurizio@mpitaly.it
- dusar
Maurizio... ma stai a Roma?
e prima che te lo dicano i moderatori forse è meglio che aggiorni il profilo con la residenza...
in questo modo la mia domanda sarebbe stata superflua!
- maurizio79
Scusate chiedo ad un moderatore di togliere la mia email da post ,ho letto il regolamento e sembra vietarlo , scusate
- maurizio79
ho aggiornato il profilo grazie di avermi fatto notare questo problema.
Allora no non sono di roma ma sono di grosseto .
saluti
saluti
- Garkoll
Ottimo a sapersi Maurizio, se non ricorda male tempo fa presi dei bei blocchi da te ??
Io avrei bisogno di diverse cosette in allu e non solo, tu hai anche altre cose? tipo ghisa e c40??
- dusar
Buona a sapersi questa cosa Maurizio...
per venirti a trovare come si fa?
- maurizio79
comunque come materiale alluminio senza problemi ghisa si ma devo vedere le misure acciaio c40 si mi ci sono fatto i pezzi ieri !
ho un amico che fa le cromature e anodizza alluminio !
per quanto riguarda la parti meccaniche praticamente ho tutto ingranaggi pulegge cinghie manicotti pattini ricircolo di sfere ecc ecc ecc.. ma uso marche buone con tolleranze e qualità professionale .
per cuscinetti posso fare dei prezzi buoni non skf naturalmente è inutile prendere tutti i cuscinetti skf!
per l'elettronica posso avere quadri pulsanti diametro 22 pulsanti 16 diametro contattori relè di vari tipi e tensioni trasformatori temporizzatori plc anche programmi per plc alimentatori , termoregolatori ,micro interruttori , sensori prossimità ,
magnetici differenziali termiche salvamotori , motori trifase ,motori monofase ,inverter , bo non so piu che scrivere comuqnue se ti viene in mente qualcosa ce l'ho , lana di roccia , guaine isolanti , guaine termoretraibile ,cavi elettrici anche a misura , cavi multifilo, tutto quello che avete nelle vostre abitazioni e aziende di elettrotecnico !
comunque il mio consiglio è se cerchi qualcosa mandami un messaggio , senza impegno se poi trovate prezzi migliori non mi interessa non vi preoccupate anzi ditemi dove è che almeno ci compro anche io:)
p.s. ho anche materie plastiche anche se non le uso molto ,
tondini di pvc, policarbonato antisfondamento per protezione macchine utensili
vari tipi di plastica.
