domanda da inesperto
floyddddd
Messaggio da floyddddd » martedì 22 settembre 2009, 20:19
salve, ho visto tante macchine di tipo economico ( mdf, guide dei cassetti, ecc) e ho notato che la maggior parte ( se non tutte) monta il ponte dell' asse y a circa 3 /4 dell'asse x (chiaramente sto parlando di poste fisso e piano mobile) e una casualita o c'e' un motivo preciso del perche?
Aigor
Re: domanda da inesperto
Messaggio da Aigor » martedì 22 settembre 2009, 21:12
Non avendo il ponte mobile le dimensioni massime lavorabili diminuiscono, quindi per cercare un giusto compromesso si arretra il ponte
a volte si usa quel sistema anche perche' piu' semplice da implementare senza avere macchine a disposizione, un ponte mobile presupone che poggi interamente durante la sua corsa onde evitare flessioni al centro della stessa, questo si mitiga usando guide che vanno avvitate in due gole a misura fresate su un piano , a volte vuoi per il costo vuoi perche' non si ha gia' una fresa dotata della necessaria precisione, si opta per il sistema a ponte fisso.
Se sei Incerto, tieni aperto!
floyddddd
Messaggio da floyddddd » mercoledì 23 settembre 2009, 6:01
quello che non capisco e' perche montando il ponte fisso al centro (o per meglio dire fare in modo che l'asse z capiti al centro dell'asse x) non si possa spruttare tutta la corsa dell'asse x, e chiaro che l'asse x uscirebbe fuori della struttura metta da un lato e metta dell'altro lato.
ddavidebor
Messaggio da ddavidebor » mercoledì 23 settembre 2009, 14:45
credo che voglia dire che quando si usano guide per cassetti si fa sporgere fuori dalla cnc il piano da un lato.semplicemente perchè quando il piano è ritirato e magari la cnc spenta occupa meno spazio.
poi anche una questione di costi.
le guide per cassetti non sono altro che "due barre una dentro l'altra" (con sfere). se la barra raggiunge la sua massima estensione non poggia su gnente se non l'altra barra, quandi fare la cnc più grande sarebbe solo un lusso
status cnc: mollata per il cavallo
velleca55
Messaggio da velleca55 » mercoledì 23 settembre 2009, 17:41
Davidebor, non penso che stia parlando della sporgenza delle guide per cassetti ... parla d'altro ...
Della configurazione fisica della struttura ... penso ...
ddavidebor
Messaggio da ddavidebor » mercoledì 23 settembre 2009, 17:59
ora mi pare di aver capito un'altra cosa:il ponte viene messo di solito a 3/4 dell'asse x...vuoi forse dire che la corsa utile di x è di solito 4/4 del piano? spiegati meglio.io ho detto la prima cosa che ho capito ma il tuo post è un po' vago (almeno per me)
abracadabra
Messaggio da abracadabra » mercoledì 23 settembre 2009, 18:03
da quello che ho capito io il ponte si mette a 3/4 perchè poi avrai la sporgenza dell'asse Z e del mandrino....penso che come dimensioni finali tu debba considerare la metà  dell'asse X dalla punta del mandrino.
Per fare quello che dici le guide andrebbero montate solo al centro...con una perdita di precisione esagerata...a livello hobbistico.
ddavidebor
Messaggio da ddavidebor » mercoledì 23 settembre 2009, 18:19
si il tuo ragionamento non fa una piega...voleva dire quello.
allora mi scuso per aver sparato cavolate. :oops:
floyddddd
Messaggio da floyddddd » mercoledì 23 settembre 2009, 19:08
sicuramente mi sono spiegato male, (mi spiego meglio) mettiamo che il piano mobile dell'asse (x) sia 50 cm,esattamente quanto la lunghezza della macchina, nelle due guide ho tolto il fermo che che consente il movimento solo da un lato (quindi adesso la parte che va fissata al piano (x), fuoriesce dalla base della guida in tutte e due le direzioni) facendo in modo che il mandrino dell'asse (z) sia esattamente al centro dell'asse (x), il piano (x) uscirebbe 25cm fuori dalla struttura in entrambi le direzioni, cosi si sfrutterebbe tutto il piano dell'asse (x).
sarebbe giusto realizzare una macchina in questo modo?
abracadabra
Messaggio da abracadabra » mercoledì 23 settembre 2009, 19:13
te l'ho spiegato sopra :D dovresti avere i pattini al centro tavola ( comunque perdi sempre lo spessore dei pttiniper farla lavorare come dici, e avresti flessioni enormi...con conseguente imprecisione.
Ultima modifica di abracadabra il mercoledì 23 settembre 2009, 19:16, modificato 1 volta in totale.
velleca55
Messaggio da velleca55 » mercoledì 23 settembre 2009, 19:15
Anche volendo, non ci sono solo le misure che dici in palo ... perché non fai uno schizzo ?... :D ...
Torna a “Meccanica”
