Info su profilati di alluminio e carico applicabile
- massimomb
Re: Info su profilati di alluminio e carico applicabile
i cataloghi in genere hanno tutti i valori, o quantomeno alcuni ce li hanno.
M.
M.
- Bender
Penso che sia disponibile a catalogo il modulo di resistenza a flessione dello specifico profilato,in funzione di quello mediante la la formula per calcolare la flessione o freccia in base alle diverse applicazioni di carico, puoi ricavare il valore di tuo interesse.
Ad esempio per ipotesi scelgo questo piano scanalato http://www.iselautomation.it/Profili/isel_data_pt.pdf , usiamo l' ultimo (spessore 20, larghezza 375) in lunghezza 1200.
I dati che ho sono Momento di Inerzia x,y e Momento di Resistenza x,y.
Ora ipotizzando di bloccare solo gli estremi da 375 (a ponte), di quanto mi flette?
Grazie a tutti.
La freccia f nel caso di trave semplicemente appoggiata è:
f=5*(ql^4)/384EJ
con q pari al carico uniforme a metro sulla trave, E modulo di elasticità e J momento di inerzia della sezione.
O in caso di forza applicata in mezzeria:
f=(F*l^3)/48EJ
con F uguale alla forza applicata, ed E e J come sopra.
f=5*(ql^4)/384EJ
f=(F*l^3)/48EJ
Saluti,
Giorgio.
Giorgio.
Grazie mille a tutti (sono un ignorantone
Ho trovato anche un pratico contatore sul sito della item (si sceglie il profilato e se ne calcolano i tre tipi di flessione).
Ho ipotizzato un carico di 100 chili verticale (980 N giusto?). Penso vada bene come soglia massima o devo aspettarmi di piu
