Ho ultimato la mia CNC, a presto le foto, non è nulla di eccezzionale, ha il telaio portante interamente in legno truciolare. A me serve per tagliare centine di compensato o per lo meno questo avrei voluto fare.
Utilizzo un dremel e MAch3. Tutto funziona regolarmente, ma così com'è, non penso ci farò moli tagli.
Allora il problema è il seguente:
Compensato di pioppo da 4mm da tagliare in 3 passate, la prima da 1mm le altre da 1,5.
Ho una fresa da legno ad alta velocità acquistata assieme al dremel, per intenderci la punta tagliante è un cilindretto da 3,2 mm dotato di alette taglianti che si avvolgono elicoidalmente sulla sua superficie laterale.
Ho talgiato 15 centine ci ho messo più o meno 6 ore.
La fresa mi si impasta e fuma, infatti le mie centine sono completamente nere bruciate. ho provato diverse velocità do avanzamento (da 30 mm /min a 150mm/min) ma il risultato è lo stesso, e comunque quando la fresa fà il secondo passaggio fuma , ho provato a rallentare il dremel ma poi và sottosforzo.
Sono arrivato ad una conclusione:
O il mio utensile non và bene, oppure tutto il mio impegno non è servito a niente perchè non si può tenere acceso il dremel per 6 ore e riempire la stanza di fumo!
Che ne dite? avete consigli sull'utensile da usare per il compensato?
Credete che con la balsa da 4mm le cose andrebbero meglio?
Grazie a tutti.
