Fresa 60°
- grazioli
Fresa 60°
- zef
Visto che non riuscivo a trovarli in Italia per costruire la mia torretta ho preso delle frese a coda di rondine da http://stores.ebay.com/TNT-TOOLS li vende sia a 45° che a 60° pagandone 4 di varie misure con la spedizione circa 40 euro se non ricordo male.
Ciao ciao
Zef
Molti fanno mercato delle illusioni e dei falsi miracoli, così ingannando le stupide moltitudini . LdV
Zef
La rugosità la puoi ridurre tranquillamente utilizzando avanzamenti per giro di fresa infinitesimali, ma devi avere una macchina stabile ed assolutamente senza giochi. Cmq non otterrai mai quello che si ottiene con una rettifica ed una raschiettattura che permette di avere delle micro-sacche di lubrificante sulla superficie che mantengono scorrevole la guida e ne riducono l'usura. Se invece le tue guide sono accidentate da urti vari e soprattutto fortemente usurate nel punto di maggior lavoro, Ok per la fresa, ma dopo le devi Cmq rettificare.
Ciao, Luca
Ciao, Luca
Mi dici con quale utensile si fanno le code di rondinezef ha scritto:Visto che non riuscivo a trovarli in Italia per costruire la mia torretta ho preso delle frese a coda di rondine da www://stores.ebay.com/TNT-TOOLS li vende sia a 45° che a 60° pagandone 4 di varie misure con la spedizione circa 40 euro se non ricordo male.
quindi tu ti se realizzato la torretta dasolo mitico
Puoi postare foto magari durante la lavorazione se le ai.
Se mi posti anche il nome dle utensile per lappare
che dovrebbe essere la lucidatura esatto?
- zef
La torretta non l'ho ancora terminata, purtroppo sono alle prese con il porta utensile, e non avendo trovato un pezzo di ferro delle giuste dimensioni lo sto lentamente e faticosamente lavorando.
Per la lappatura non ho usato nulla, il pezzo è venuto lucido (molto meno di quello che sembra in foto) solo con gli utensili che ho, comunque se può essere d'aiuto faccio sempre un'ultima passata togliendo solo qualche centesimo e ad alta velocità se 700 rpm si possono definire alta velocità e viene molto più carino il lavoro.
Ciao ciao
Zef
Zef
- Grighin
- Grighin
Ottimo ma che materiale stai usando?
Io provai con la mia HBM16 a fresare un utensile
che avevo comprato perche troppo alto
e non ci sono riuscito la fresa ci scivolava sopra senza neanche scaffirlo
non vorrei che succeda la stessa cosa
se provo a fresare un pezzo simile.
Cmq tienici aggiornati con le fasi di lavorazione
- zef
Sinceramente non so di sicuro che tipo di ferro sia, dovrebbe essere c40 o c45 e in quanto a durezza per i miei poveri utensili è pure troppo duro, per fortuna che con il consiglio che mi aveva dato Natale sono riuscito a fare un lavoro molto migliore di quanto avrei mai fatto spianando solo alla fresa.saviothecnic ha scritto:Ottimo ma che materiale stai usando?
Per fresare un utensile, bisogna vedere che tipo è, se è come penso un saldobrasato, di quelli con solo la placchetta saldata sopra allora il resto dovrebbe essere molto più tenero da lavorare, comunque bisogna sempre fare delle passate molto leggere, altirmenti oltre a rompere la fresa rischi di fare pure danni.
Ciao ciao
Zef
Zef
- zef
Onestamente se pensavo che fosse così complicato farla l'avrei comprata già fatta, certo come oggetto di studio e per fare un pò di esperienza è un'ottima scuola, almeno per me che è il primo lavoro serio che sto facendo da quando ho comprato il tornio/fresaGrighin ha scritto:Ciao Zef,
la volevo costruire anche io, mi piace la cosa, ricordo che avevi fatto un post con tutte le fasi, perche' non ripubblichi tutto anche qua'...
Buon proseguimento!
Ciao ciao
Zef
Zef
- Grighin
Certamente e' proprio per il gusto di realizzarlo, fare un po di esperienza ecc
Come dice sempre il buon Dag, la soddisfazione di un hobby, e' proprio farsi il piu' possibilie le cose da se..
Anche io sono inesperto, ma a veder sembra proprio un bel lavoro, non credo che io con i miei modi brutali sarei riuscito, invece adesso con lo spunto del tuo sara' forse piu semplice.
Continua cosi'!
Questo hobby e' bello cosi Io mi sto cimentando con la pompa del vuoto autocostruita, e le ventose fermapezzo, pare stia venendo fuori..
Spero di postare delle foto presto..
Continua cosi'!
- zef
In effetti è proprio vero, il bello è proprio costruirle da soli, e meno mezzi si hanno a disopsizione più è grande la soddisfazione, e anche se alla fine non si riesce pazienza, tutto fa scuola.Grighin ha scritto:Certamente e' proprio per il gusto di realizzarlo, fare un po di esperienza ecc
Continua cosi'!
Spero di vedere al più presto le tue foto sulla pompa a vuoto, vorrei realizzare anch'io una piccola pompa per fare un dissaldatore per lo stagno, e non ho la minima idea di come farla una, che abbia un buon risucchio.
Ciao ciao
Zef
Zef
