grazie mille
info durata chiocciole bronzo
- roberto500
grazie mille
- roberto500
Re: info durata chiocciole bronzo
nessuno mi sa dare una risposta approssimativa? magari qualcuno che le ha gia cambiate.
vorrei solo sapere se è normale e quindi cercare di farle fare in materiale diverso
- enrico04239
Se hai la possibilità di farle in materiale diverso è meglio, usando la funzione cerca trovi una sacco di discussioni sui vari materiali.
Sul mio pantografo sono in bronzo ma ho messo la contro chiocciola registrabile, fino ad ora non l'ho dovuta registrare e come ore di lavoro ne avrà una cinquantina.
Cerca anche nel mercatino, nei vecchi messaggi, a volte qualcuno che ha la possibilità e la capacità di farle, le mette in vendita.
Ciao Enrico
- roberto500
quindi le mie sono fatte con una nuova mescola sperimentale... bronzo e burro
- alamen
Ho la tua stessa macchina e ho cambiato da poco una delle chiocciole in bronzo
sull'asse X , presa dalla Creo...........
quando l'ho inserita a mano sulla vite mi sono accorto anch'io del Gioco ........non in senso
logitudinale, pero' .
Forse e' normale perche' a me la macchina va alla Grande
Maurizio
CNC LVL Senior
Non smettere mai di Imparare.....Non smettere mai di Vivere
CNC LVL Senior
- roberto500
non lo sò se l'asse è lo stesso, io lo chiamo y quello che muove il ponte.
non ho ancora misurato con il comparatore, però facendo 2 incastri (maschio femmina) la femmina è piu piccola di quasi mezzo millimetro.
- alamen
Forse il tuo e' un errore di misure nel calcolare l'Offset per il Maschio / femmina
il "Mio" asse X e' quello corto che muove il mandrino da sin > dex
comunque non mi serve il comparatore per capire che la macchina e' precisa:
alle volte mi capita di fermare la lavorazione e riportare la macchina a "zero"
spengo l'elettronica faccio le mie modifiche in artcam, ricreo il gcode, riaccendo tutto
e la macchina ripassa sulle stesse linee precedenti con precisione assoluta
Saro' stato fortunato : so che altri hanno problemi con la creo 500, anche se sulla
mia all'inizio avevo un problema sull'asse Y, Le barre forse non erano precisamente
parallele, ho risolto allentando i perni e girandole un po' su se stesse a mano, finchè ho
"Sentito" che scorrevano "Lisce".
Fai due prove di lavorazione, interrompendola come ho fatto io, facendo in modo
che per ogni lavorazione la macchina usi SOLO l'asse XZ e nell'altra, SOLO YZ
(praticamente basta fare due linee) e vedi se , e in quale caso, ti crea problemi.
Maurizio
CNC LVL Senior
CNC LVL Senior
Appena acquistata ho rispedito il ponte alla Creo proprio per i giochi x e z... mi hanno cambiato le chiocciole con altre, sempre di bronzo e finora hanno lavorato bene. Sempre ben lubrificate, comunque. Ho qualche gioco indebito sulle guide z, ma il peso del mandrino aiuta a renderle innocue.
Sul fatto di lavorare, interrompere e ri-lavorare con lo stesso zero precedente quoto Alamen.
- alamen
"Io ce l'ho da una decina di mesi ed ore di lavoro ne ha fatte abbastanza"
Io ce l'ho da quasi due anni e ho cambiato una sola chiocciola in bronzo,prendendone un'altra di ricambio, (per quello che costano
). Quindi penso che per un bel pò puoi stare tranquillo
sono tentato di cambiarla anche sull'asse Y che però ne monta una in delrin (Credo):
La Tua?..........com'è?
Intanto, Poi, ho deciso: Lascio il mondo com'e' . Finche' va bene............
Maurizio
CNC LVL Senior
CNC LVL Senior
Una 500. Più che le chiocciole mi sarebbe piaciuto cambiare i cuscinetti, quelli nuovi lineari mi sembrano più robusti e rigidi... solo che non mi va (ancora) di spedire la macchina in fabbrica. Peccato che kit di upgrade non siano previsti. Ed irrigidire il piano di lavoro sarebbe una buona idea. Per il resto è la Tecnocnc500 che conosciamo, un tranquillo pantografo entry level.
L'hanno venduta anche a voi con il motore dell'asse z senza coperchio?
- alamen
La mia ha tutti e tre i carter motori (quelli Blu)
ma alle volte mi dava fastidio quello dell'asse Z, (infatti l'ho tolto) perche'
alle volte mi serve spostare la Z a mano per fare uno "zero pezzo" preciso.
sinceramente e' da un po' che sto pensando di andarmi a prendere la "900".
Esito ancora perche' magari, girovagando in rete, magari trovo qualcosa che
mi vada meglio come piano di lavorazione. Solo che da quello che ho visto,
oltre quelle misure i prezzi salgono parecchio.
Purtroppo, farmela da me non se ne parla , non ho ne il tempo e soprattutto
non ho gli strumenti per costruirmela.
Maurizio
CNC LVL Senior
CNC LVL Senior
Allora lo devi aver detto anche ad Eduardo, perchè è proprio per quello che non me lo ha fornito assieme al resto (gli avevo telefonato per chiederne il motivo)
La voglia di cambiare pantografo a volte mi viene per i motivi più vari, tipo: " ma se volessi fare qualche lavoretto più grande di 300x400 questa macchina non mi basta...", poi penso alle volte che veramente la userei per lavori simili... e mi do una calmata
Per l'uso che ne faccio è sufficiente ed ogni tanto devo ricordare che "non bisogna confondere l'attrezzo col pezzo"
- alamen
vorrei star calmo anch'io, considerato il fatto che ho un amico
che possiede una 3 Mt x 2 Mt di lavorazione.
Pero' vorrei fare i miei lavori da me e con i miei mezzi
Maurizio
CNC LVL Senior
CNC LVL Senior
Vabè, ovviamente valuterai la convenienza a prenderti una macchina più grande... potresti anche spostare il rapporto col tuo amico da "semplice favore" a "noleggio macchina" col relativo contributo: ti scarica la coscenza dall'essere un "peso" per l'amico e contribuiresti alla manutenzione della macchina stessa... lo so, lo so che è meglio comperarsela, però...
Mo basta che siamo chilometricamente OT.
Invece avete notizie sulla durata e l'efficacia dellle chiocciole in materiale alternativo al bronzo? Magari quelle a recupero automatico del gioco? Sono installabili sulla Creo 500?
dipende da quanto spinge la machina in primis.
Diciamo che dopo un mese di lavoro sono da cambiare.
200/300 ore diciamo.
