Aiuto barra filettata M10 p1.25 o 2
FrancescoCNC
Messaggio da FrancescoCNC » lunedì 18 gennaio 2010, 17:58
ciao ragazzi, sto cercando disperatamente una barra filettata di buona fattura M10 passo 1,25 o passo 2 per una piccola cnc che sto costruendo.....
dove la trovo?
mi sono girato mezza roma e mezzo internet......
Francesco
Bf20
Opti d180x300
ENGINE
Re: Aiuto barra filettata M10 p1.25 o 2
Messaggio da ENGINE » lunedì 18 gennaio 2010, 20:58
M10X1.25 e' un passo fine...
ma non puoi fare un M10X1.5 passo grosso comune e via ?
twscnc
Messaggio da twscnc » lunedì 18 gennaio 2010, 21:22
ma quanto lunga?
FrancescoCNC
Messaggio da FrancescoCNC » lunedì 18 gennaio 2010, 21:37
un metro. mi serve 1.25 perchè i motori sono 400 passi giro
Francesco
Bf20
Opti d180x300
twscnc
Messaggio da twscnc » lunedì 18 gennaio 2010, 23:01
Non so come ,ma penso che elettronicamente potresti risolvere tranquillamente utilizzando il passo 1,5 chiedi ai guru del forum nella sezione apposita
Bit79
Messaggio da Bit79 » lunedì 18 gennaio 2010, 23:10
Nel software imposti il numero di passi per fare 1 mm.
Se monti una barra passo 1,5 imposterai 266,7 passi per mm. Non credere che l'approssimazione ti crei troppi errori. Una barra commerciale ha delle tolleranze ben maggiori... anche sul passo, credimi!
FrancescoCNC
Messaggio da FrancescoCNC » lunedì 18 gennaio 2010, 23:42
ho fatto delle prove e disegnando un quadrato di 30mm, me lo realizzava di 29,4mm
il problema sta nell'approsimazione e ad ogni giro perde un niente che moltiplicato per tutti i giri che fa la barra = errore grosso.....
Francesco
Bf20
Opti d180x300
enrico04239
Messaggio da enrico04239 » lunedì 18 gennaio 2010, 23:49
Dalle barre filettate non ti puoi aspettare niente, a mala pena con vite trapezoidale e chiocciola in bronzo a patto che metti chiocciola e contro chiocciola, in modo da eliminare il gioco ogni volta che si presenta.
Nei vari programmi c'è il recupero del gioco tra chiocciola e vite, devi misurare questo gioco e impostarlo nel programma.
Ciao Enrico
FrancescoCNC
Messaggio da FrancescoCNC » lunedì 18 gennaio 2010, 23:51
il backlash misurato con il comparatore è 0!!!!!! e ho 2 chiocchiole in delrin belle dure.
cmq ritorno alla mia domanda! :-D
Dove trovo una barra filettata di buona fattura M10 passo 1,25 o passo 2?
Francesco
Bf20
Opti d180x300
Bit79
Messaggio da Bit79 » sabato 23 gennaio 2010, 16:53
29.4 mm invece di 30 mm corrispondono ad un errore del 2%. Non credo che un errore del genere sia imputabile solo all'approssimazione del numero di impulsi per mm. Anche approssimando all'unità , i 267 impulsi per mm impostati (al posto del valore corretto 266.667, o quanti decimali si vuole) corrispondono ad un errore di appena 0.125 %, quindi molto inferiore.
Controlla bene, gli errori ti sorgono da altre cause. La ricerca di una barra M10 x 1,25 è inutile. O hai una struttura precisa, e allora ti merita passare a viti migliori, concepite per questo lavoro, o ti tieni gli errori, che non sono causati dalla vite.
Mi sono capitate barre commerciali che, seppur della stessa misura e passo, non combaciavano tra loro. Nella lunghezza di 1 metro c'era una differenza di più di 1 passo.
FrancescoCNC
Messaggio da FrancescoCNC » sabato 23 gennaio 2010, 23:12
ho risolto...
mi è sputtanato cambam....
facevo un quadrato 30 x 30, e lui di sua iniziativa me lo faceva di 30,6, 29,4.
disinstallato, rimosso chiavi dal registro ed è tornata la precisione!!!!
avoglia a cercare il problema sulla fresa....
juve - roma 1-2 :D :D :D :D :D
Francesco
Bf20
Opti d180x300
Bit79
Messaggio da Bit79 » lunedì 25 gennaio 2010, 22:38
Metodo scientifico! Metodo scientifico! :wink:
Torna a “Meccanica”
