Viti trapezie, come montarle?
FreeNRG
Messaggio da FreeNRG » martedì 26 gennaio 2010, 22:32
Salve a tutti. Avrei bisogno dell’aiuto del forum.
Non mi è ben chiaro come si “installa “ una vite trapezia.
Si utilizzano dei cuscinetti particolari? I cuscinetti poi come e dove vanno installati?
Ad esempio se ho una luce di 1000 mm, quanto più lunga dovrei prenderla? Che lavorazione dovrei eseguire alle estremità ?
Se qualcuno volesse mettere delle foto di qualche dettaglio, gliene sarei molto grato.
Calo'
Re: Viti trapezie, come montarle?
Messaggio da Calo' » mercoledì 27 gennaio 2010, 0:04
Ciao.Ti mando una foto della cnc che mi sto costruendo.Anche io sto utilizzando barre trapezie.All'estremità  ho fatto la tornitura per l'alloggio dei cuscinetti,la filettatura per il fissaggio e la tornitura per il fissaggio del motore.Per la lunghezza totale della barra dipende dalla struttura e dei pezzi che devi utilizzare.
velleca55
Messaggio da velleca55 » mercoledì 27 gennaio 2010, 1:12
Ciao FreeNRG ...
Se passi in "Presentazioni" ci farai solo piacere ... e strada facendo completa tuo profilo con una residenza anche approssimata ... Grazie ... :D ...
FreeNRG
Messaggio da FreeNRG » mercoledì 27 gennaio 2010, 23:09
Calo' ha scritto: All'estremità  ho fatto la tornitura per l'alloggio dei cuscinetti,la filettatura per il fissaggio e la tornitura per il fissaggio del motore..
Ciao Calò, ti ringrazio per avermi risposto.
Scusami ma io sono un pò indietro, avrei bisogno di info un pò più ...semplici.
Quando parli di aloggio per cuscinetti intendi portare il nocciolo della trapezia a diametro oppure c'è qualche battuta da rispettare? La filettatura a cosa serve?
Calo'
Messaggio da Calo' » giovedì 28 gennaio 2010, 20:19
esatto.io ho usato un termine inproprio.Come alloggio intendo dire la tornitura in modo tale da fissare i cuscinetti nella barra con le apposite flangie.(quelle che vedi nella foto).Nel mio caso ho usato barre trapezie da 16x4 con dei cuscinetti assiali,con misure 30mm esterno,interno 10mm e 9mm di spessore(i classici 7200).
mika
Messaggio da mika » giovedì 28 gennaio 2010, 21:49
bella la tua cnc :shock: come l'hai realizzata?
Calo'
Messaggio da Calo' » venerdì 29 gennaio 2010, 19:19
Ciao Mika e grazie per il complimento.Propri oggi ho finito di cablare i fine corsa e i motori,diciamo che e' quasi finita.Ti mando qualche foto.
plutoepippo
Messaggio da plutoepippo » sabato 6 febbraio 2010, 14:31
Complimenti per la fresa, ma probabilmente avrai problemi di flessione sull'asse X.
Non sembra ma quando avrai montato tutto, compreso l'elettromandrino sarà  un bel peso, e a metà  corsa della X le barre fletteranno.
é un problema che hanno in molti.(compreso me) :(
Visto che sei ancora in fase di costruzione io ti consiglio di montare almeno su quell'asse delle guide con pattini a ricircolo.
Calo'
Messaggio da Calo' » sabato 6 febbraio 2010, 18:22
Ciao.In effetti anche io mi aspetto un bel po' di flessione! :(
piu' avanti montero' sicuramente i pattini
e.ferriani
Messaggio da e.ferriani » sabato 6 febbraio 2010, 19:37
Io le monterò così: vite al centro, ovvio, tornita in testa a 10 perchè è una 14TPN, due boccoline apposta per adattarle ai cuscineti obliqui, uno per lato e montati contrapposti. Il tutto tenuto da due supporti a stringere il tutto.
Torna a “Meccanica”
