Si, ma se i motori richiedono più volt, li fai girare lo stesso, ma è come avere un motore da 2000 e mettere il limitatore per andare a 80.
I motori e le schede dovrebbero essere adeguati gli uni all'altro, nel tuo caso, il collo di bottiglia sono le schede, puoi usare la configurazione, ma i motori non potranno esprimere la loro velocità massima possibile,
anche i miei drivers sono più piccoli dei motori, i miei motori potrebbero lavorare con 110-120V e invece li alimento con circa 80, pertanto non li posso portare alla loro massima velocità , nel mio caso il compromesso non mi crea problemi, nel tuo evidentemente si, devi abbassare la velocità oppure cambiare schede e metterne di adeguate ai motori, oppure motori che possono essere sfruttati adeguatamente dalle schede.
M.
