mandrino autocentrante da 3 pollici con motor stepper
Re: mandrino autocentrante da 3 pollici con motor stepper
scordatelo
grazie per la risposta, neanche io ero molto convinto, per il mandrino invece che tipo di motore dovrei utilizzare? spazzole,corente continua, induzione e di che potenza potenza? saluti dalmazio
Che materiali vorresti tornire?
ciao, alluminio, inizialmente lo stepper era destinato ad una bobbinatrice per trasformatori audio, dovetti sospendere tutto per motivi di lavoro ma ora sto terminando, avevo pensato di montare un mandrino da 3 pollici nell'asse visto il prezzo ridicolo che costano, siccome ho comprato una tavola a croce e non mi dispiacerebbe utilizzarla sia per la fresa che per un piccolo tornio, di qui viene il probòema della motorizzazione, per il motore della fresa penso ad un router bosch da 1400 wat reperibile in loco, mi piacerebbe utilizzare la stessa base e cambiare la testata secondo la necessita, altro pro che io vivo in peru e non ho la possibilita di accerere ai fornitori specialiti che ci sono in italia, non ho idea della potenza e dei n. di giri necessari per la parte tornio, ciao dalmazio
ciao, parli dei motori trifase a 400 hz tipo frese?
ciao, quindi se ho ben capito la soluzione sarebbe comprare un elettromandrino puleggiarlo e utilizzarlo per tracinare il mandrino autocentrante, in questo caso non sara necessario prenderne uno con raffreddamento a liquido, a meno che tu parli di altri motori in commercio che io non conosco, saluti dalmazio
Si esatto uno di quei motori , che tra l altro sono molto utilizzati per questi impieghi
