curiosità su motori passo passo accoppiati
ultracnc
Messaggio da ultracnc » sabato 17 aprile 2010, 12:47
volevo sapere se qualcuno ha messo piu motori assieme per aumentare la potenza
esempio mettere tre motori da 2 ampere e pilotarli con una scheda sola da sei ampere
giusto per sapere se è fattibile o se si vanno creare dei problemi irrisolvibili
franceso
Re: curiosità su motori passo passo accoppiati
Messaggio da franceso » sabato 17 aprile 2010, 12:50
Esistono motori stepper, dove in realta´ sono accoppiato due motori identici, gia in fabbrica su un unica asse.
Quindi e´ possibile senza problemi.
ultracnc
Messaggio da ultracnc » sabato 17 aprile 2010, 18:59
franceso ha scritto:Esistono motori stepper, dove in realta´ sono accoppiato due motori identici, gia in fabbrica su un unica asse.
ovviamente intendevo cosi, un albero "unico" assolutamente no ingranaggi
quindi non ci dovrebbero essere problemi esempio con quei motori che hanno l'albero passante
basta mettere un alberino per tutti e tre e bloccare i motori con un minimo di precisione,
per l'alimentazione mi sorge un dubbio se metterli in parallelo
forse l'ideale e mettere i fili in serie cosi la scheda eroga sempre 2 ampere (se sono motori da 2 ampere) che pero passano in tutti i motori :?: :?: :?: pero anche i motori piu potenti hanno un amperaggio elevato :?: :?: :?:
quindi tutto semplice cosi'? albero in comune e alimetare le bobine in serie?
nessuno a provato a sperimentare per curiosita ?
Torna a “Meccanica”
