solo pattini o coda di rondine?
ultracnc
Messaggio da ultracnc » martedì 20 aprile 2010, 13:38
volevo sapere se gli unici sistemi possibili sono i pattini, o tipo tavole a croce?
esempio una grossa piastra rettangolare di acciaio temprato rettificato che scorre tra 2 guide con molti cuscinetti
che problemi avrebbe?
vdeste
Re: solo pattini o coda di rondine?
Messaggio da vdeste » mercoledì 21 aprile 2010, 10:34
Il problema è garantire lo scorrimento tra due superfici, col minor attrito possibile e rispettando i parametri di carico, precisione, durata etc imposti da progetto. Qualsiasi soluzione risolva al meglio il problema, compatibilmente col budget va bene. In fondo sempre di cuscinetti si tratta. I pattini a ricircolo,oppure i cuscinetti lineati per barre tonde, li trovi già  belli e pronti, con tutte le specifiche certificate dal produttore.
Le soluzioni artigianal, anche quelle più fantasiose, sono possibili patto di accettare compromessi.
ultracnc
Messaggio da ultracnc » giovedì 22 aprile 2010, 17:11
vdeste ha scritto:Il problema è garantire lo scorrimento tra due superfici, col minor attrito possibile e rispettando i parametri di carico, precisione, durata etc imposti da progetto. Qualsiasi soluzione risolva al meglio il problema, compatibilmente col budget va bene. In fondo sempre di cuscinetti si tratta. I pattini a ricircolo,oppure i cuscinetti lineati per barre tonde, li trovi già  belli e pronti, con tutte le specifiche certificate dal produttore.
ok adesso leggendo molti post riesco a inquadrare meglio la situazione e per quello che voglio fare io pensavo che la robustezza delle guide era tutto ma leggendo (come ho detto)
la stragrande maggioranza dello "stress" lo ha la vite a ricircolo
poi (sempre leggendo) uno deve avere un minimo di idea di che cosa deve fare con la cnc
se deve muovere solo una torcia al plasma che non c'e nessun contatto meccanico
oppure deve spianare metallo bello spesso
comunque l'idea che dicevo dovrebbe essere fattibile, solo che avrebbe un costo esagerato,
a meno che uno non li abbia gia tanti cuscinetti
comunque se il 99% delle cnc adoperano pattini o lardoni un motivo ci sarà !
Torna a “Meccanica”
