mandrino tornio fai da te
dmoglianesi
Messaggio da dmoglianesi » martedì 27 aprile 2010, 22:57
salve, sto cercando di fare una mezza specie di tornio utilizzando una tavola a croce, frontalmente il mandrino e in alto la parte fresa, sto utilizzando un mandrino da 5 pollici con cono mt3 in modo da poterlo sostituire con qualsiesi cosa compatibile con il cono del trapano, i due cuscinetti sono angolari 35x72x17 la piastra verticale dove li fissero è spessa 26 mmm di alluminio, non ho anmcora le idee chiare come fissarli e vorrei qualche suggerimento anche perche non avendo molta esperienza non vorrei farmi del male,il mandrino è tenuto bloccato anche da un bullone da 1/4 filettato nella testa del cono, il motore ha 1,5 cv è in cc da 90 volt rapportato 2/1 per max 1500rpm, chiaramente se funzionera lo alimentero con un driver degno,
Torna a “Meccanica”
