INGRANAGGI PER FILETTARE
dinox
Messaggio da dinox » lunedì 21 giugno 2010, 14:02
Salve, ho un tornio marca SPIN che per fare filettature,per ogni passo bisogna sostituire gli ingranaggi sulla LIRA.
Ho tre tabelle,una per il passo metrico,una per il passo withworth,e l'altra per i passi modulari.
Dovrei fare delle filettature withworth passo 11 filetti per pollice,ma nella tabella non lo riporta.
C,è qualche amico che puo aiutarmi nel calcolo per trovare gli ingranaggi adatti? eventualmente puo dirmi la formula per questi calcoli?
Premetto che la vite barra è passo 4.
Allego la tabella originale delle filettature withworth.
L'ingranaggio Z1,è solidale con l'albero del mandrino,quindi non va cambiato,ed ingrana con Z2 tramite una cinghia dentata.
Grazie.
miguelito
Re: INGRANAGGI PER FILETTARE
Messaggio da miguelito » lunedì 21 giugno 2010, 19:40
Devi farlo per approssimazione. Anche ora con la tabella che hai sul tornio è approssimato infatti per esempio per filettare 12f ti consigliano ruote che in realtà  invece di fare 12f=2,116 mm ti fa 2,1mm
Puoi provare con Z1=15 Z2=30 Z3=23 Z4=56 Z5=20 in realtà  invece di fare 11f=2,309 mm ti farà  2,3 mm
Per il calcolo è molto semplice, se vuoi filettare inglese con vite madre da 4mm e non hai a disposizione la ruota da 127 denti, devi cercare il corrispondente passo in millimetri ( 25.4/numero filetti) e cercare, con il treno di ingranaggi che hai a disposizione, di calcolare il passo che si avvicina di più
Dimenticavo, la ruota Z4 di 56 denti non è vincolante puoi montare qualsiasi ruota.
dinox
Messaggio da dinox » martedì 22 giugno 2010, 19:22
OK ti ringrazio del consiglio,farò la prova appena possibile.
Torna a “Meccanica”
