Consiglio... puo funzionare??? secondo voi???
snow79
Messaggio da snow79 » martedì 22 giugno 2010, 9:09
Ciao di nuovo ragazzi,
Trovandomi di fronte a svariati problemi per la lunghezza delle cinghie, ho pensato a una soluzione per la mia cnc e prima di procedere con la costruzione pensavo di rivolgermi a Voi che certamente ne capite qualcosa, a differenza di me :(
Il problema principale è che NON si riescono a trovare cinghie di passo 3mm piu lunghe di 80,4cm ; per questo motivo pensavo se era possibile di applicare due motori nelle posizioni A e B( che trovate nel immagine), e utilizzare una cinghia da 80.4cm fissata dai due lati; in poche parole pensavo di realizzare anche l'asse X come l'asse Y.
Allego un immagine di come dovrebbe essere il supporto per i due motori asse X ( vi allego un immagine presa sempre dalla dag50).
Cosa ne pensate? puo funzionare?
L'altro dubbio che mi rimane è il seguente:
se utilizzo una scheda come questa:
http://cgi.ebay.it/4-Axis-TB6560-Driver ... 1c13678e07
posso utilizzare 2 assi per gestire i due motori sul asse x?
in poche parole alla fine avrei sempre solo 3 assi, ma gestite da 4 motori.
Vi prego aiutatemi sto uscendo matto :(
Mille grazie!!!
fontzie
Re: Consiglio... puo funzionare??? secondo voi???
Messaggio da fontzie » martedì 22 giugno 2010, 10:15
Ciao, non so se ho capito bene. pensi di tagliare la cinghia in modo da fissare i due estremi alle estremità  della macchina e poi far mettere la puleggia al centro che si muove insieme al motore?
Teoricamente si potrebbe fare anche se mi sembra molto strano che non si trovano cinghie abbastanza lunghe, nelle stampanti è pieno. Prova a chiedere qui mi sembrano molto forniti http://www.elleci-srl.com/detail.php?id=3
Mandagli una mail chiedendo un offerta per cinghie pulegge e vedi se hanno quello che cerchi.
vdeste
Messaggio da vdeste » martedì 22 giugno 2010, 10:36
Ciao, io proprio non ci sono arrivato a quello che vuoi fare :roll: :roll: Comunque con la tua scheda puoi tranquillamente pilotare il quarto asse come slave di uno degli altri.
Dag50
Messaggio da Dag50 » martedì 22 giugno 2010, 12:02
Ora dico un mio parere che magari farà  sorridere molti.
Potresti usare anche 2 cinghie unendole tra loro nel punto morto che non raggiungerà  mai ne l' ingranaggio di rotazione, posto sul perno di collegamento tra gli assi, ne la posizione di rinvio della cinghia.
Tutto ciò è possibile, basta ragionarci sopra con calma :wink:
Per la soluzione dei 2 motori, te la sconsiglio, dovresti fare una catenaria per lato per portare i cavi ai motori complicando la semplicità  attuale. #-o
ciao Dario
http://www.cnc-dag50.it/
snow79
Messaggio da snow79 » martedì 22 giugno 2010, 17:20
Nulla da fare raga... :( le cinghe di passo 3 sono al massimo lunghe 80,4 cm e questo a parere di atti e gli altri è uno standard, quindi o utilizzo delle cinghe con passo 5 oppure devo fare proprio quello che ha capito fontzie: cioè:
Dag50
se dovesse essere solo questo il problema che potrei incontrare sinceramente non mi importa di molto! :) a me basta arrivare a una fine :)
Quindi pensate che possa funzionare bene utilizzando i due motori? cosi come ha descritto fontzie? :)
GRAZIE RAGAZZI VI ADORO!!!! Se fossi F vi dare tutta me stessa.. ma sono M... e pure brutto :)
zorki
Messaggio da zorki » martedì 22 giugno 2010, 18:59
Sposta il motore + il lungo albero a bordo del carrello, blocchi la cinghia ai lati e la fai passare, tramite 2 galoppini per parte, sulla puleggia motrice.
Però ribadisco, le cinghie lunghe esistono. Addirittura in rotoli da 30metri:
http://www.chiaravalli.it/home/pdf_ita/ ... length.pdf
e qui:
http://www.chiaravalli.it/home/pdf_ita/ ... 3_2MGT.pdf
Non avevo visto che sei di reggio e. dai figurati se non riesci a trovarle li.
Al massimo ci vorrà  una settimana/10gg per fartele ordinare.
maralb
Messaggio da maralb » martedì 22 giugno 2010, 19:57
a me servivano delle 1500 HTD 3M trovate in germania su ebay
mentre quella aperta da 2 metri lo presa http://shop.polybelt.com/ oltreoceano
qui in italia dovevo ordinarne almeno 30mt :x
snow79
Messaggio da snow79 » mercoledì 23 giugno 2010, 9:08
a questo punto pensavo di utilizzare come puleggia la : puleggia dentata hdt con foro iniziale
10-3m-15 e come cinghia le HDT power grip 945 3m, tagliarle a metà  e montare i due motori sui supporti asse y,
cosa ne pensate? puo andare?
Torna a “Meccanica”
