Ho un file di lavorazione che uso da sempre per fare una serie di archi lunghi circa 800 mm con 4 fori da 9mm ad una determinata posizione.
Quando lancio il programma, la cnc parte, fa tutto quello che deve fare, ma tornando al punto di partenza noto che non si posiziona su 0,0,0 ma la X risulta sempre spostata di circa 1.5 mm. Cosa può essere ?
Se sposto la cnc a mano di poco o faccio eseguire la metà del programma, tornando indietro con GotoZero lo zero di partenza è OK.
Se sposto la cnc fino all'angolo opposto allo 0,0 di partenza e torno indietro con GotoZero tutto Ok.
Errori sulle chiocciola non penso che siano perchè ho una chiocciola a ricircolo ed in più andando indietro e avanti il gioco si annullerebbe.
Durante tutta la lavorazione i motori si sentono girare bene e non si sente mai quel fastidioso rumore di "stallo" e quindi penso che non sia
attribuibile una perdita passi.
Altri lavori piccoli riescono bene e senza errori.
Cosa posso controllare ? Dove sbaglio ? C'è qualcosa che mi sfugge ma non riesco a capire cosa !!!
