Centratura 'FINE' di viti TPN al tornio
niki77
Messaggio da niki77 » venerdì 29 giugno 2007, 16:33
Buongiorno a tutti di nuovo.
Premetto che per FINE intendo precisione e non terminazione :D (non si sa mai).
In genere quando voglio centrare finemente un pezzo da rilavorare nel mandrino del tornio per compensare quei 2-3 centesimi di possibile eccentricità  fisso la base del comparatore a battuta nella guida anteriore del carro e punto il comparatore stesso nel pezzo, girando a mano il mandrino e con piccoli colpetti faccio assestare il pezzo nella maniera + precisa possibile, controllando ad ogni stretta eventuali spostamenti.
In genere riesco ad ottenere anche meno di 1centesimo, il che mi sembra + che buono, sempre considerando che sono un tornitore del ciufolo !!!
Ora il problema è il seguente, non riesco ad effettuare questa manovra con le viti TPN, perchè ovviamente girando il mandrino il filetto si sposta e ad un certo punto la punta del comparatore ci finisce dentro!!
Qualcuno usa un metodo diverso?
Avete qualche consiglio?
Salut.
avc1959
Messaggio da avc1959 » venerdì 29 giugno 2007, 16:47
monta il comparatore sul carro e segui il filetto col comparatore
fai avanti e indietro solo sulla prima spira
a furia di farti dare consigli mi sa che tra poco diventi un professionista del ciufolo :D :D :D
niki77
Messaggio da niki77 » venerdì 29 giugno 2007, 17:09
Ma all'interno del filetto(cava) o all'esterno?
Perchè all'esterno la superficie delle tpn presenta una rigatura al centro che compromette molto la misurazione,soprattutto se la devi seguire manualmente.
Avevo pensato un qualcosa da applicare al comparatore che avesse una largezza di almeno 2 filetti,in maniera tale da rimanere appoggiato in esterno sempre almeno in 2 punti durante i 360 gradi di rotazione, tipo un cilindro di almeno 10mm che scorre dentro una sede e una molla che lo tiene spinto verso una battuta, e un attacco per poter poi applicare il comparatore sulla coda...
Esiste già  qualcosa del genere o è talmente una boiata che solo a me poteva venire in mente?
P.s. quanto sei gentile avc ,non perdi mai un colpo!!! (dico sul serio)
avc1959
Messaggio da avc1959 » venerdì 29 giugno 2007, 17:26
il punto di contatto del tastatore deve sempre essere il minore possibile quindi sconsiglio il piattello
per la rigatura centrale non e' un problema lavora tranquillo sull'esterno della vite schivandola e mi raccomando un decimo di tiro al comparatore
leomonti
Messaggio da leomonti » venerdì 29 giugno 2007, 18:20
avc1959 è una miniera. E anch'io dico sul serio. Se tu fossi a Bologna, o io a Torino mi dovresti asportare dalla tua officina col raschietto !!
Ciao,
Leo
avc1959
Messaggio da avc1959 » venerdì 29 giugno 2007, 18:22
veramente son di varese comunque va bene lo stesso 8)
leomonti
Messaggio da leomonti » venerdì 29 giugno 2007, 19:38
avc1959 ha scritto:veramente son di varese comunque va bene lo stesso 8)
Forse tutto quel parlare, in altro thread, della fabbrica automobilistica "di stato" mi ha fuorviato :D
niki77
Messaggio da niki77 » venerdì 29 giugno 2007, 20:49
Il fratello della mia compagna sta lì nei dintorni di gallarate,magari durante le prossime visite colgo l'occasione . 8)
Non ti preoccupare con me il raschietto non serve, c'è la mia compagna che è un estrattore efficentissimo!!!
avc1959
Messaggio da avc1959 » venerdì 29 giugno 2007, 21:41
tu di dove sei?
CrazyDiamond
Messaggio da CrazyDiamond » sabato 30 giugno 2007, 0:42
avc1959 ha scritto:monta il comparatore sul carro e segui il filetto col comparatore
se "ingrani" la madrevite ed imposti il passo della TPN sulla scatola
norton ci penserà  il tornio a seguire la cresta del filetto, una volta
posizionata la punta del comparatore con lo slittino superiore, anche
solo girando il mandrino a mano con una marcia lunga, oppure
metti una ridotta e fai avanti e indietro col motore acceso come se stessi
filettando.
Dovrebbe funzionare
avc1959
Messaggio da avc1959 » sabato 30 giugno 2007, 9:36
ottimo consigli crazy mi sa che tra un po diventate più bravi di me azz
ranatan
Messaggio da ranatan » sabato 30 giugno 2007, 12:14
Imposta il passo del filetto sul tornio e cerca di essere il piu' preciso stando all'esterno.Evita l'interno.
niki77
Messaggio da niki77 » sabato 30 giugno 2007, 15:44
Proverò ma mi sembra una complicazione inutile l'avanzamento automatico!
Io sono toscano ma abito nelle marche con parenti in lombardia,piemonte!!
HIHIHIHi
so omnipresente!
avc1959
Messaggio da avc1959 » sabato 30 giugno 2007, 15:57
secondo me ranatan e crazy hanno detto una cosa molto sensata
CrazyDiamond
Messaggio da CrazyDiamond » sabato 30 giugno 2007, 20:17
niki77 ha scritto:Proverò ma mi sembra una complicazione inutile l'avanzamento automatico!
HIHIHIHi
so omnipresente!
beh, vedi un po te come ti trovi meglio, lavorare è come
windows, si può arrivare allo stesso punto per 100 strade
dfferenti, tutto sta nel trovare quella che ci è piu consona
Grazie AVC!
Torna a “Meccanica”
