ragazzi vi aggiorno su come è finita in definiva, tutti con i grattacapi su quei due centesimi che poi cosi tanto danno non dovevano dare, ed in effetti doveva essere cosi..
ma oggi per fortuna un tornitore ha avuto la pignoleria di quardare bene l'albero fra le punte e con calma..
Tutti i tornitori, io vari ersonaggi ci siamo fregati un po perchè controllavamo il naso, sia sui prismi sia al tornio, e si evinceva che in fondo in fondo l'errore era poco..
oggi addirittura fra lepunte e solo misurando il naso c'era mezzo cent solamente, io ormai disperavo perchè passavo da matto e pignolo, e continuavo a ripetere che il tornio andava troppo male per essere solo quello..
allora il tornitore ha eseguito il controllo anche al centro cosa che avevo fatto anche io ed era un altri 2 cent..
però lo vedevo dubbioso a quel punto mette il comparatore dietro alla sede dei cuscientti e li
MACELLLOOOOOOO piegatissimo quasi un decimo!!!
in definiva creava delle pressioni notevoli sui cuscinetti tali da muoverne addirittura il supporto ( e mi davano del matto quando dicevo che si muoveva il supporto) inoltre i cuscientti puleggi lo raddrizzavano un po ma aumentando lo svergolamento sulla bronzina, quindi per quanto stretta in fondo era lentissima con i problemi del caso..
fatto sta che da come è messo l'albreo non conviene neanche l arettifica perche dovrebbe essere cromato a spessore per poi rettifcato, pulire sedi chiavette dal cromo, filetti, ecc un impazzimento, quindi alla fine lo prendo nuovo.,
cosi il bambino è vermanete pari e meglio di quanto è nato.
cuscinetti nuovi SKF
quide nuove
albero nuovo
se mi fa arrabbiare ancora gli do fuoco!
Grazie a tutti per il supporto, metto qualche foto appena ho un'attimo..
(visto che non ero pignolo
